Global Warming-New Ice Age e altro
Moderatore: Ferrobattuto
Messaggio da Ferrobattuto » 30 mag 2014, 20:55
Piccolo OT.
Leggiti questo blog: http://daltonsminima.altervista.org/
Non sono ciarlatani, sono persone serie e documentate. Nel blog ci sono diversi argomenti: Geologia e geomagnetica, Sole, Meteo, Terremoti, ecc ecc. Tutti argomenti correlati tra loro, secondo il nuovo modo interdisciplinare di intendere la scienza.
Poi ci sono quest'altri: http://www.attivitasolare.com/
Un po' più "dilettantistici", sul nostro modello, ma ferrati e informati anche loro.
In sostanza dicono tutti la stessa cosa: l'Anthropology Global Warming (abbreviato AGW) è la bufala del secolo. Gli alti e bassi della temperatura mondiale sono "sempre, solo, e comunque" legati all'attività del sole. L'Uomo, pur con tutta la sua presunzione, non c'entra un tubo..... Per l'inquinamento e l'ecologia è tutto un altro paio di maniche, ma le temperature non sono alla nostra portata.
In realtà avrei voluto aprire una discussione sull'argomento nella sezione Generale, dopo tutto è un argomento di interesse comune, e se affettivamente entro il 2030 ci si ritrovasse con temperature invernali da inverno siberiano, "qualche" problema comune lo avremmo..... :D Ma mi sono trattenuto perché non so concretamente quanto interesse generale ci fosse, e anche probabile scetticismo...... :rolleyes:
Fine OT.
Messaggio da Dolomitico » 30 mag 2014, 21:28
Beh,è sarebbe una discussione "in divenire"io fossi in te la metterei,male che vada ci ritroviamo noi soliti noti a discuterne,daltronde è come la discussione sil petrolio a basso costo,non interessa a molti,e nella vita reale non ho trovato NESSUNO che sapesse cosa fosse il "picco del petrolio".
Anche perchè chi lo sa,magari nel tempo qualcuno lo intercettiamo.
In questo caso avere un'impianto autonomo funzionante e affidabile sarebbe un bell'asso nella manica.
Adesso mi leggo il link. ;)
Messaggio da maxlinux2000 » 30 mag 2014, 21:33
Ferro...sono sicuro che mcguiver sarebbe interessato... io anche, ma non ho tempo di investigare, mi basta il riassunto di 1/2 pagina :D :D
per dolomitico.... il secondo banco era di solo 4 batterie, ed è già collegato al primo. in totale sono 15 batterie con circa 1000Ah teorici.. cmq domani c' è sole finalmente. Non basta epr ricaricale, ma danno un respiro... praticamente devo resistere fino a lunedí, poi la settimana prossima arriva il sole +/- sul serio.
cristiano2B
Messaggio da cristiano2B » 31 mag 2014, 8:50
Ferrobattuto ha scritto: l'Anthropology Global Warming (abbreviato AGW) è la bufala del secolo. Gli alti e bassi della temperatura mondiale sono "sempre, solo, e comunque" legati all'attività del sole.
Anche senza leggere i link (che leggerò sicuramente) ti confermo che è una bufala, basta ragionare su due aspetti inconfutabili:
1) sono state accertate almeno 22 ere glaciali, ciò significa che il poli si sono completamente sciolti e poi congelati almeno 22 volte, ergo la temperatura di questo pianeta è tutt'altro che stabile, indipendentemente dall'uomo.
2) tutti gli studiosi sono concordi nel sostenere che la temperatura del sistema solare è in aumento, e non mi pare che su Saturno ci siano attività umane....
tutt'altro discorso invece in merito allo strato di ozono e all'inquinamento in genere, dove l'attività dell'uomo è quasi completamente responsabile del degrado.
fine OT
Messaggio da maxlinux2000 » 31 mag 2014, 11:41
fine OT
okkio che ci sono anche altre teorie che spiegano perfettamente le ere glaciali. Del resto durante l' ultima epoca glaciale, (che in teoria avrebbe docuto fare parechio freddo, tanto che l' europa in teria avrebbe dovuto essere quasi completamente sotto ghiaccio, la vegetazione e la fauna mammifera non erano mai stati cosí abbondanti.... tanto per dire le noci erano grandi come un melone, i tori pesavano 6 volte quelli attuali, e c' erano dei cani che pesavano sui 700kg.... per non contare le famose tigri con identi a sciabola, anche loro grandi 3 volte un leone attuale.
poi 12000 anni fa qualche cosa cambia, il mare interno dentro al desdero del sahara si converte nel deserto dei gobi, i ghiacci si ritirano in tutto il globo, il 90% dei mammiferi sparisce, e la vegetazione diventa quella attuale.
Tra l'altro si sono trovati segni di ghiacciai anche in zone tropicali, che sempre sono state tropicali negli ultimi milioni di anni... come lo spieghiamo?
12000 anni fa il livello del mare era un centinaio di metri inferiore a quello attuale, la Death Valley era un paradiso terrestre, e nelle coste della Siberia del nord (ben oltre il circolo polare artico) crescevano le cozze!! Enormi mandrie di bufali, mammuth, e castori giganti a quelle latutudini estreme. E sappiamo anche cosa mangiavano, sia perché abbiamo trovato reperti congelati, sia per le analisi sui denti.... Mangiavano esattamente i vegetali che crescono attualamente nel continente asiatico a latitudini molto inferiori, durante l' estate.
Mettendo assieme questi dati, l' unica soluzione possibile, è che fino a 12000 anni fa l' asse terrestre era quasi verticale e quindi non esistevano le stagioni, o per lo meno erano molto meno estreme.
Quindi con un clima costante, nelle montagne più alte si sarebbero formati enormi ghiacciai che durante l'estate non si sarebbero sciolti, e quindi a valle si sarebbero create le morene che ora troviamo in africa. Il ghiaccio che si scoglieva a valle, avrebbe formato moltissimi fiumi favorendo moltissimo la cresita di vegetazione e quindi la vita animale.
Il polo nord geografico in teria afrebbe docuto trovarsi circa sopra il canada.... +/- qui:
Essendo una regione emersa il ghiaccio avrebbe raggiunto diversi km di spessore contribuendo notevolmente ad abbassare il livello del mare.
Il polo sud invece essendo un continente sarebbe stato parzialmente esposto al freddo antartico, e quindi nelle regioni piú lontane si sarebbe potuto vivere con temperatura non inveriori a 0º durante la notte. Del resto stano trovando tracce paleontologiche anche li... e non dovrebbero esserci cosí recenti.
Con un asse terresto quasi diritto, i ghiacciai si sarebbero formati anche su montagne relativamente basse... sui 4000 m slm il ghiaccio sarebbe stato quasi eterno e avrebbe contribuito sia a mantenere idratate le valli, che a togliere acqua dal mare, spiegando cosí i 100 mt di livello inferiore.
Tutto ció cozza peró con il fatto che fino a poco tempo fa si pensava che l'asse terrestre era immutabile a meno di non distruggere a pezzetti la terra.... il fatto è che gli ultimi grossi terremoti hanno dimostrato il contrario... persino un evento interno alla terra è in grado di spostare l'asse anche se di poco, figuriamoci un meteorite metallico delle dimensioni adeguate, che cada nel punto giusto con l'angolazione giusta.
Il metorite avrebbe estino la vita nel raggio di pochi km attorno a se, ma cambianto l'asse il clima avrebbe avuto drastici cambiamenti, che pochi esseri viventi potevano sopportare (la vegetazione e fauna attuale)
Del resto la terra è ben lungi da essere un palla di roccia che vaga nello spazio.
In realtà la terra è una palla di lava semiliquida con un sottilissimo strato di roccia che letteralmente galleggia sopra.
Le proporzioni sono quelle di una mela, la cui buccia è la crosta terrestre.
In queste condizioni il modello fisico che più si avvicina alla "macchina Terra", è il giroscopio... una macchina che tende a conservare il proprio equilibrio usando la precessione, ma che in determinati casi puó trovare un nuovo equilibrio cambiano la rotazione sul proprio asse.
con questo possiamo finire l' OT qui, e magari spostare questi messaggi in una nuova discussione più consona.
cristiano2B
Re: Global Warming, New Ice Age, e altr
Messaggio da cristiano2B » 1 giu 2014, 7:03
Ormai tanti studi dimostrano che l'asse terrestre è cambiato diverse volte in 4 miliardi di anni, e molto probabilmente più volte c'è stata l'inversione magnetica nord-sud.
Rimanendo in topic, la cosa che ci interessa è che la temperatura di questo pianeta è tutt'altro che stabile.
Per cui l'azione dell'uomo ha rapporti marginali con l'aumento di temperatura.
Invece ha pesanti ripercussioni per quanto riguarda l'ozono e l'inquinamento irreversibile.
Quindi dovremmo focalizzare le nostre risorse sull'inquinamento piuttosto che ad una impossibile ricerca di stabilità della temperatura.
Messaggio da maxlinux2000 » 1 giu 2014, 9:49
la soluzione ci sarebbe già oggi, ma richiede cambi di mentalità che pochissimi sono in grado di accettare, praticamente ci sono tutte le classi sociali contro questa soluzione...
1. abbandonare le città e vivere in piccoli villaggi autosufficienti circondati da campi coltivati
2. l' industria pesante si mantiene ma i lavoratori provengono da un villaggio nei suoi pressi
3. L' industria leggera puó rimanere dove si trova, ma i lavoratori devono venire nel raggio di 10km, a meno che non serva un particolare ingeniere o il programmatore X
4. Il turismo è una ottima fonte di reddito per lo stato... ma è anche enorme fonte di inquinamento... quindi ridurre il turismo gradualmente e mantenerlo su livelli medi-bassi.
5. le case dei villaggi devono essere monofamigliari con giardino/orto intorno, ed essere autosufficienti dal punto di vista energetico, con pannelli solari fotovoltaici e termici.
Possibilmente in legno in modo da arrivare ad essere molti superiori alla classe A.
7. la produzione industriale deve venire concentrata nelle ore di sole in modo da avere l'energia a bassissimo costo o addirittura gratis senza inquinare.
8. Le automobili devono essere il più possibile ibride e di piccolissima cilindrata, quindi tasse elevate per chi usa auto superiori a 999cc. benzina o 2500cc diesel... o il suo equivalente in CV.... 50-60CV? Tasse Gratis per le elettriche e ridotte per le ibride, normali per benzina e diesel, elevatissime per grosse cilindrate.
9. Eliminare la TV e sostituirla con canali in streaming via internet o satellitare in cui NON ci siano pubblicità, ma vigilare sui contenuni in modo che non contengano elementi che forzino le persone a stili di vita superiori alle loro possibilità.
10. Le tasse non devono essere come le attuali, bensí si paga un 20% fisso sul reddito, si che tu guadagni 10000€ l'anno che 50000000. Sempre il 20% fisso. In cambio si aumenta la lista degli articoli di lusso, e li si passa con iva al 50%. PEr esempio un iPhone5 da 700€ si considera un articolo di lusso, mentre un iPhone2 da 100€ no.
Del resto se uno ha 700€ da buttare per un cellulare puó spenderne anche 1000€.
11.Gli stipendi per gli statali non devono superare i 2000€, e questo vale anche per i politici. In questo modo si tiene lontane le persone che entrano in politica per i soldi. Il fatto che di dica che è meglio pagarli piuttosto che rubino è facile da contrastare. Basta aggiungere una postilla che dice che un politico preso a rubare merita l'ergastolo senza condoni.
ditemi voi che percentuale di gente sia daccordo con TUTTO quello che dico ...direi un 1% scarso.
Messaggio da Ferrobattuto » 1 giu 2014, 11:20
Diciamo pure che nel loro piccolo i frequentatori di questo forum vanno proprio nella direzione giusta, ridurre i consumi e gli sprechi, perciò l'inquinamento e tutto ciò che ne consegue. Questo almeno è incoraggiante, significa che comunque c'è un inizio di presa di coscenza. Purtroppo "l'inerzia sociale", anche pilotata dai media abbondantemente strumentalizzati, è grande e prevede tempi lunghi.
Quanto ai governi del mondo, che potrebbero provvedere in modo assai più decisivo, hanno fatto solo tentativi lenti e farraginosi, sempre in ritardo sui tempi e perciò altrettanto inutili, basandosi su dati vecchi e studi a volte piuttosto "pilotati" da interessi economici.
Comunque nella mia intenzione il soggetto della discussione non era tanto un discorso sull'inquinamento (argomento comunque molto importante ma in questo caso marginale), ne immaginare un modo per intervenire sulla stabilità della temperatura globale, ne tantomeno ipotizzare eventuali ristrutturazioni della società attuale, ma quanto cercare di capire cosa in realtà ci riserva il futuro prossimo sul clima del mondo, destreggiandoci tra i dati e le notizie che circolano in rete (i media NON ne parlano.....).
Tra l'altro, sembra che l'attività solare, molto legata al campo magnetico del sole, oltre che influenzare la temperatura influenzi molto l'intensita del "vento solare", per cui anche il campo magnetico terrestre, e non ultima l'attività sismica della crosta terrestre.
Infatti correlando molti dati e molte notizie prese da tutto il mondo, sembra che da quando l'attività del sole è cominciata a scemare sensibilmente, altrettanto sensibilmente sia aumentata l'attività sismica un po' dappertutto, con risvegli di vulcani inattivi e l'intensificarsi delle attività vulcaniche di quelli attivi, con l'aumento del numero e dell'intensità dei fenomeni sismici.
Non dimentichiamo il terremoto del 2004 di magnitudo 9,3 che ha provocato lo tzunami e lo spostamento dell'isola di Sumatra di ben 16cm, e lo spostamento dell'asse terrestre di alcuni secondi d'arco, seguito da altri due, nel 2007 di magnitudo 8,6 e nel 2009 di 7,6.
Quanto al terremoto del Giappone del 2011 sembra che sia stato anche più influente, ha spostato di nuovo l'asse terrestre, questa volta di una quindicina di cm, e provocato la riduzione del giorno di alcuni microsecondi, che a noi sembrano bazzeccole, ma che su scala planetaria sono una bella botta.
Stessa cosa per il terribile terremoto del Cile, senza dimenticare la serie di tremende scosse sismiche che si sono verificate negli ultimi anni lungo la faglia che costeggia il litorale del Pacifico del continente americano, da nord a sud, con terremoti di magnitudo di tutto rispetto (tra il 6 e l'8 della scala Richter) dalle coste del Canada fin giù in Cile.
cristiano2B
Messaggio da cristiano2B » 2 giu 2014, 10:08
maxlinux2000 ha scritto:10. Le tasse non devono essere come le attuali, bensí si paga un 20% fisso sul reddito, si che tu guadagni 10000€ l'anno che 50000000. Sempre il 20% fisso. In cambio si aumenta la lista degli articoli di lusso, e li si passa con iva al 50%.
Riguardo la tassazione, facevo una riflessione.
Una possibilità per arginare la gigantesca evasione fiscale in italia e inserire elementi di equità, potrebbe essere quella di non tassare il reddito (escluso quello da rendite finanziarie) ma di tassare la proprietà.
Esempio:
guadagno un milione di euro all'anno, ma non faccio acquisti ad eccezione di quelli di prima necessità, non pago tasse. Siccome non usufruisco dei miei soldi perchè restano in banca, pagherò solamente tasse sulle rendite finanziarie. Appena ne usufruisco comprando Ferrari o Yacht, pagherò tasse.
Oppure ho uno stipendio medio, ma lo spendo tutto in spese voluttuarie, pagherò parecchie tasse.
In questo modo si eliminerebbero scontrini fiscali e fatture, tutti i controlli sarebbero concentrati sulle spese che fanno i contribuenti con maggiore equità e sostanziale impossibilità di elusione fiscale.
Anche in campo aziendale, se un imprenditore lascia i guadagni in azienda, investendo su dipendenti e risorse tecnologiche, non pagherà tasse, appena si compra un elicottero, verrà tassato proporzionalmente.
Basta elusione, perchè non si potrà più scaricare nulla per diminuire le dichiarazioni dei redditi, l'utile netto finale verrà tassato quando se ne usufruirà.
Basta prendere pochi dati per capire che tenore di vita ha, un contribuente: valore casa, valore auto, abbonamento sky, etc.
fine OT
:D
Messaggio da Dolomitico » 2 giu 2014, 10:57
Proprio ieri sera in Tv han fatto un documentario che trattava proprio questo argomento.
Confrontava il pianeta marte con la terra,marte anticamente era molto simile,poi a causa dell'effetto serra si è trasformato in un forno,non a causa della vicinanza del sole,ma a causa della co2.
Non essendoci piante o microrganismi che fissavano la co2 nella materia tutta è finita nell'atmosfera facendo evaporare tutta l'acqua e trasformando per sempre il pianeta.
Sulla terra ci sono IMMENSE cassaforti di co2,noi lo intendiamo quasi sempre come petrolio/gas/carbone,ma una stratosferica quantità è anche sotto il permafrost che ne contiene grandissime quantità,e anche nella roccie tipo certe scogliere in Inghilterra o altrove.
Ora stabilire in che quantità possa l'uomo interferirne è ancora un'incognita,di certo non ci stiamo risparmiando,si potrebbe anche arrivare a tirare in ballo le scie chimiche degli aerei per giustificare certi sbalzi di caldo o freddo,questa cosa è difficile da spiegare,non perchè non si veda,ma perchè alla gente pare impossibile.
Di sicuro la quantità di co2 dall'inizio dell'era industriale è aumentata in maniera consistente,molto di più di quanto la natura riesca a riassimilarla,poi anche la deforestazione non aiuta di certo.
In ogni caso è tempo di ripensare il nostro stile di vita,eliminando gli sprechi.
In realtà mi sa che saranno le circostanze a farci cambiare piano piano.
La parte curiosa che non sapevo è che già alla fine dell'800 avevano realizzato un primo prototipo di concentratore solare che azionava un motore a vapore,alla fiera di parigi
http://www.solarenergysunrise.com/2012/ ... ressa.html
E un tedesco aveva gia realizzato un sistema di irrigazione in Egitto tramite dei concentratori solari che azionavano sempre un generatore a vapore che pompava acqua nel deserto per l'agricoltura,non ricordo il nome xo.
Morale della favola è che tutto quello che noi crchiamo di fare è una riscoperta di quello che già più di 100 anni fa avevano cominciato,poi il petrolio facile ha fatto cambiare strada.
Dagli accumulatori al piombo,i motori stirling/vapore,i concentratori solari,tutte cose scoperte e anche dimenticate,tutte cose che altre a diminuire la co2 ci renderebbero autosufficenti,e forse il mondo sarebbe un pò migliore.
Messaggio da Ferrobattuto » 2 giu 2014, 14:57
Dolomitico ha scritto:........poi il petrolio facile ha fatto cambiare strada......
Ci sono indizi che lasciano supporre che non si tratti solo di petrolio facile, ma di un progetto a lunghissima scadenza iniziato proprio circa un secolo fa, ma quì il discorso prenderebbe una nuova strada che al momento non mi sento di percorrere..... L'argomento "N.W.O." è troppo complesso, troppo pesante, da adito facilmente a scetticismi antipatici e comporta l'elaborazione di una immane mole di dati non tutti di origine chiaramente documentabile.
Come descrive bene Max, in realtà la Terra è una massa molto fluida a temperature elevate, che aumentano via via che si scende verso il nucleo. Il quale nucleo però è solido per la grandissima pressione presente laggiù.
In passato si credeva che questo nucleo, composto (almeno per quanto si è saputo fin'ora....) principalmente di ferro e nichel, fosse magnetizzato e si comportasse come una sorta di calamita gigante. Invece ultimamente si tende a credere che non possa rimanere magnetizzato perché la temperatura che lo caratterizza, intorno ai 5000°C, è ben oltre il "limite di Curie", ossia la temperatura a cui si smagnetizza quel materiale per riscaldamento. Quello che provoca il campo magnetico sono le correnti convettive del magma che si muove sotto la crosta, che se anche è composto di sali fusi di scarsa conduttività, data la ionizzazione dovuta alla temperatura e soprattutto la mole in movimento, producono una sorta di "effetto dinamo" che ha come risultato un campo magnetico di discreta intensità.
Il campo magnetico terrestre nello spazio è immerso nel campo magnetico solare, col quale interagisce, e nel vento solare, ossia quell'enorme flusso di particelle ionizzate sprigionato continuamente dal Sole. Entrambi interagiscono col campo terrestre, deformandolo e producendo una sorta di "effetto freno elettromagnetico" che interagisce con le correnti di magma nel mantello. Nei momenti di minima attività solare, come sembra che si stia verificando in questi anni, il suo campo magnetico si indebolisce, come si indebolisce anche il vento solare, "l'effetto freno" è molto minore e il magma tende a diventare più "turbolento". Il risultato globale sembra essere una diminuzione delle temperature superficiali e un aumento delle attività sismiche. Allo stesso fenomeno è imputato l'aumento della velocità di "vagabondaggio" dei poli magnetici sulla superficie terrestre e la attuale diminuzione di intensità del campo, come la nascita di eventuali "anomalie magnetiche" come l'Anomalia Magnetica del sud Atlantico.
Anche le correnti oceanice, dovute per lo più a differenze di temperatura che cambiano il peso specifico dell'acqua del mare, vengono localmente deviate o attenuate o rinforzate a secondo delle variazioni della temperatura sottostante. Cosa che stà succedendo alla Corrente del Golfo, che da qualche decennio ha subito deviazioni e attenuazioni della temperatura.
Per il clima tutto questo è un disastro, ed infatti si è visto, negli ultimi anni le stagioni sono discretamente scombussolate, quest'anno da noi l'inverno è stato relativamente mite, anche se con punte di freddo e di neve che in alcune zone e per periodi relativamente brevi hanno causato nevicate e disagi, mentre a causa della rottura del Vortice Polare Artico sull'altro lato dell'Atlantico si sono avute temperature polari con disagi e nevicate che si sono protratte fino a poco tempo fa, come pure sull'altro lato del mondo nel grande continente asiatico. Così bufere di neve sul nord America e temperature eccessivamente basse sulla Russia e sulla Siberia, che ha raggiunto la temperatura record mai registrata da oltre un secolo di -53°C. Anche l'Antartide ha registrato punte di oltre -90°C, altrettanto rare, con ghiacci che crescono di centinaia di migliaia di Kmq all'anno, tanto che rischiano di occludere la Corrente Circumpolare Antartica all'altezza della punta inferiore del sud America, con conseguenze disastrose per tutto l'emisfero sud.
A Nord invece l'aumento del ghiaccio è più contenuto, almeno al momento, anche se la banchisa si stà riformando abbastanza velocemente dopo la diminuzione degli ultimi decenni, causando disagi e deviazioni dalle normali rotte di navigazione.
Tutto questo naturalmente non è un "evento eccezionale" come si potrebbe pensare, se non con la breve memoria storica dell'Uomo, ma si tratta di "normale avvicendamento ciclico" nelle variazioni climatiche del mondo, dovute alle influenze solari. Il più breve Ciclo Solare è il ciclo di inversione della sua polarità, di circa 11 anni, un secondo ciclo dovrebbe avere un periodo di circa 250 anni, mentre un terzo mi pare intorno ai 1500 anni o giù di lì, che quando capita periodicamente che se ne sovrappongano i valori, si possono avere periodi di caldo tropicale o di freddo glaciale.
L'ultima Grande Glaciazione si è avuta circa 12.000 anni fa, e sembra che abbia causato quel famoso Diluvio Universale di cui danno notizia le antiche scritture di tutti i popoli, ma fino ad oggi se ne sono verificate molte altre di minore e variabile intensità, tra cui le più recenti sono il Minimo di Maunder, a cavallo tra il 1600 e il 1700, e il Minimo di Dalton a cavallo tra il 1700 e il 1800. Prendono il nome dai rispettivi meteorologi che ne studiarono le caratteristiche.
@Max:
Va bene come riassunto di 1/2 paginetta? :lol:
Messaggio da maxlinux2000 » 2 giu 2014, 15:32
va bene!! :D
Messaggio da mastrovetraio » 2 giu 2014, 17:22
Quella sotto è una foto che ho fatto a Ferrobattuto, non sen'è accorto perchè era un attimo assorto nei suoi pensieri
Messaggio da Ferrobattuto » 2 giu 2014, 19:37
Mastro Mastro.... Non prendermi in giro..... Dì la verità, quella è una foto della tua fisarmonica. :lol:
Volevo aggiungere un paio di parole, che ho dimenticato di scrivere sopra: per chi fosse interessato ad approfondire, basta cercare in rete gli argomenti correlati e gli articoli riguardanti, basta inserire su Google le parole che ho scritto con la maiuscola, uscirà tutto ciò che si può trovare in merito. Molto si prende da Wikipedia, e molto altro da siti di argomentazione scientifica. Purtroppo in qualche caso anche contrastanti, ma basta usare un po' di logica e di ragionamento e si arriva a "sfoltire" ciò che è poco concreto.
Messaggio da mastrovetraio » 2 giu 2014, 20:37
Mentre suonavo la fisarmonica :D ho trovato questo http://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/e ... ima--65747
Messaggio da Ferrobattuto » 2 giu 2014, 21:27
È uno dei numerosi eventi eruttivi degli ultimi tempi.... Purtroppo l'anidride solforosa e le ceneri sottili sparate ad altezze strosferiche in questi casi schermano molte frequenze della luce solare, con conseguente inasprimento sel fenomeno.
Qui: http://www.attivitasolare.com/laumento- ... nel-mondo/ ne parlano abbastanza concretamente.
Qui: http://it.wikipedia.org/wiki/Cella_di_Hadley Wikipedia dà qualche particolare in più.
Messaggio da Ferrobattuto » 4 giu 2014, 13:41
Messaggio da mastrovetraio » 4 giu 2014, 14:37
Grazie, adotterò i provvedimenti necessari. Sto portando a casa 100 Kg di legna al giorno, e questo è già qualcosa. Ma mi preoccupa l'acqua potabile. Vabbè, ne riparliamo nella sede opportuna.
Messaggio da Ferrobattuto » 4 giu 2014, 19:45
Acqua potabile con neve e ghiaccio fuori dalla porta?
E ti pare un problema?
Poi con la stufa che hai tu...... ^_^
Qualcos'altro da leggere:
http://www.attivitasolare.com/ondata-di ... i-bolivia/
Il link in lingua originale:
http://latino.foxnews.com/latino/news/2 ... cold-wave/
Messaggio da maxlinux2000 » 4 giu 2014, 21:51
sinceramente non credo che venga una nuova glaciazione, ma che scenda di qualche grado la temperatura... si.
Per avere una glaciazione bisognerebbe che ci fosse l'asse terrestre molti più diritto.
Tanto per dire... se l'asse terrestre fosse inclinato come quello di saturno (45º) in inverno il polo sud sarebbe completamtne scongelato, e la gente farebbe i bagni in riva all'oceano, mentre sotto dei frondosi pini ci si potrebbe prendere il fresco.
In estate invece al polo nord sarebbe completamente scongelato, e la groillandia pure...
Mentre la fascia equatoriale sarebbe desertica, la differenza di temperatura fra estate e inverno nei due emisferi, sarebbe elevatissima, tanto che probabilemnte non potrebbe esistere una civiltà come la nostra.
Torna a “Generale”
