Non rieco a smontare il passo rapido
Moderatore: eneo
pietmau
Messaggio da pietmau » 11 lug 2014, 17:26
Ciao e grazie per l'aiuto.
Allora, il vitone del passo rapido apparentemente ha deciso di smettere di funzionare: gira a vuoto e devo spingere e girare decine di volte (letteralmente) per chiudere l'acqua dello sciaquone.
Presumo che quindi sia da cambiare tutto il pezzo, che non dovrebbe costare molto (molto di meno che un intervento dell'idralulico...).
Il problema è che non riesco a smontare il pezzo, sto provando con una vite a tubo,
ma (non so se è il calcare, o più probabilmete il calcestruzzo che lo incrosta) non si smuove.
Allego due foto delle situazione, la freccia rossa indica quella che immagino sia la fonte del problema, ossia la superficie incrostata.
Vi sarò grato per qualunque consiglio su come tentare di risolvere il prblema.
Ciao
Re: Non rieco a smontare il passo rapido
Messaggio da maxlinux2000 » 11 lug 2014, 17:45
intanto potresti pulire per bene con una spazzola di ferro circolare per trapano e portare a nudo tutto il filetto di ottone.
poi inondare di spry sbloccante per metalli, tipo 3 in 1 o altro similare.
poi dare dei leggeri colpetti con il martello sulla ghiera ...leggeri mi raccomando!! ma senza rovinare il filetto
e infine prova con una chiave a corona della misura adeguata.
pietmau
Messaggio da pietmau » 11 lug 2014, 17:54
Grazie 1000 Max,
Una curiosità perchè mi suggerisci la chiave a coronma (che devo procurarmi) al posto della chiave a tubo che ho?
Ciao!
Messaggio da mastrovetraio » 11 lug 2014, 18:12
Perchè la chiave a corona è (quasi) sullo stesso piano della ghiera che devi svitare, e con un colpo secco ci si riesce( previa pulizia+sbloccante). Mentre una chiave a tubo non può essere sullo stesso piano della ghiera, ed in una situazione estrema come la tua conta.
pietmau
Messaggio da pietmau » 11 lug 2014, 20:58
Grazie,
vedo che hai colto il problema :-)
Messaggio da mastrovetraio » 11 lug 2014, 21:49
Non provare assolutamente a svitare se non hai preventivamente pulito e lubrificato, altrimenti farai danni di sicuro. Devi essere paziente.
WalterZaru
Messaggio da WalterZaru » 10 lug 2015, 23:48
Prima di svitare ed esercitare forze, devi posizionare il vitone in posizione aperta, altrimenti non si smonta
Torna a “Idraulica”
