blocchi di cemento+argilla espansa
Moderatori: eneo, corvo50
Messaggio da maxlinux2000 » 16 lug 2014, 17:37
ciao a tutti,
sto facendo alcuni esperimenti con la costruzione di blocchi di cemento... non che non is trovino, ma come li voglio io non essistono o costano 5 euro l' uno.
Si tratta di costruire dei blocchi manegevoli e sufficientemente leggeri con misure 40x20x20 cui una faccia sia in pietra locale.
per cui stavo pensando di fare un impasto di cemento + argilla espansa dentro ad uno stampo e por affogare parzialmente delle pietre in modo che risulti come se la parete fosse fatta con il sistema di "muro a secco"
[img=float-left]http://www.ragusanews.com/immagini_articoli/20-07-2011/1396123807-una-legge-per-salvare-i-muri-a-secco.jpg[/img]
La parete sará alta 5 mt nella parte più alta e 3 mt nella parte più bassa. dovrá reggere una tettoia metallica in lamiera ondulata.
Pensavo di fare alcuni pilastri da 20x20 ogni 2 o 3 mt per tenere megli in piedi la struttura.... si tratta del mio futuro laboratorio, ma essendo di fianco ad una bella casa di legno, mi picchiano se gli metto di fianco un obbrobio in cemento.
Per cui il laboratorio dovrá essere fatto anche lui in legno, oppure in pietra a vista a secco.... Da qui il tentativo di creare questo nuovo tipo di blocchi.
ci sono controindicazioni? suggerimenti?
Re: blocchi di cemento+argilla espansa
Messaggio da Ferrobattuto » 16 lug 2014, 18:30
Perché non in legno anche il laboratorio? Costa di più?
Messaggio da Arex » 16 lug 2014, 20:10
Max, puoi farcela! Io mescolerei un po' di sabbia con il cemento e l'argilla ... si ok, verranno un tantino più pesanti perché la sabbia pesa ma guadagni in robustezza ... se costruisci con della buona malta di cemento e calce idraulica direi che non servono mica tanti pilastri ... questo ovviamente se fai l'angolo ad incastro. Mi raccomando molto la piattaforma da fare sotto ... deve sopportare un buon peso!
In cima al muro gli farai un bel cordolo armato con ferri e gettato sul posto! Non lo muovi neanche a cannonate! ;)
Messaggio da maxlinux2000 » 16 lug 2014, 20:36
Ferrobattuto ha scritto:Perché non in legno anche il laboratorio? Costa di più?
parecchio più caro... purtroppo il legno qui in spagna è molto caro
Messaggio da maxlinux2000 » 16 lug 2014, 20:43
Arex ha scritto:Max, puoi farcela! Io mescolerei un po' di sabbia con il cemento e l'argilla ... si ok, verranno un tantino più pesanti perché la sabbia pesa ma guadagni in robustezza ... se costruisci con della buona malta di cemento e calce idraulica direi che non servono mica tanti pilastri ... questo ovviamente se fai l'angolo ad incastro. Mi raccomando molto la piattaforma da fare sotto ... deve sopportare un buon peso!
ok... che proporzioni pensi siano quelle giuste tra sabbia/cemento/argilla? la sabbia di che tipo? Grossa o fine?
Come fondamenta sto facendo una gabbia da 25x25 con 4 ferri da 16 saldati, poi verso il cemento... una specie di misto ghiaia+sabbia gialla che assomiglia a quella del Po + 1/3 di cemento... basta o devo aumentare con il cemento?
Messaggio da Arex » 17 lug 2014, 1:05
Ciao Max, per il getto il 350kg di cemento per m3 di ghiaia va bene (purché non ci sia dentro troppa sabbia ... quest'ultima smagrisce la miscela)
Francamente pensavo che tu facessi una piattaforma intera.
Onestamente non saprei quali siano le giuste proporzioni tra sabbia/cemento/argilla ... ti posso dire che è importante che ci sia della sabbia fine e che allo stesso tempo è altrettanto importante che ci siano i sassolini (ghiaia)... giusto sarebbe un misto sabbia/ghiaia con spessore massimo di 15mm.
Sai qual'è forse la soluzione? Fare un paio di prove scrivendoti le dosi utilizzate e poi fare dei test di solidità.
Armatura per il getto dei blocchi dovresti vibrarla non appena ci versi la miscela, così facendo fai fuoriuscire bolle di aria ... se non disponi di vibratore apposito puoi vibrare con dei leggeri colpi di mazzetta direttamente sulla cassa contenente il getto, continua a vibrare finché l'acqua viene in superficie, a quel punto sei sicuro che il blocco sarà il più compatto possibile (sempre che l'argilla non venga spinta verso l'alto visto che è più leggera). Stessa cosa vale per le fondamenta.
Se non mi son spiegato bene dimmi pure ...
In rosso la correzione
Messaggio da Arex » 17 lug 2014, 15:20
Apportato correzione al mio post precedente ...
Messaggio da maxlinux2000 » 27 lug 2014, 20:59
ok, in questo giorni ho fatto un po' di esperimenti e vi metto qui alcune foto
qui il risultato di 4 blocchi di cemento+argilla espansa+polisterolo
Il risultato a parte alcuni difetti di colore, mi sembrano buoni... che ve ne sembra?
ma vi faccio vedere come ho fatto:
Prima fase...sabbia del po gialla + 1/3 di cemento + un poco di pigmenti di terra di siena
Qui sto facendo un esperimento.... e ho aggiunto un po' di polisterolo in centro in modo da isolare meglio e per risparmiare sull'argilla... che cosat caruccia... nella foto il polisterolo era un po' troppo alto, poi l' ho abbassato
Poi ho aggiunto argilla espansa + cemento (niente sabbbia) nelle proporzioni consigliate dal produttore e infine uno strato di sabbia del po, cemento e pigmenti.
Poi aggiungo i sassi... i più piatti possibile
Infine una bella spruzzata di acqua per eliminare il rigonfiore del cemento provocato dai sassi
...e ora aspettiamo che si asciughi almeno un paio di giorni prima di disarmare
Qui gli esperimenti precedenti:
2 blocchi di polisterolo separati, ma troppo pigmento
qui senza polisterolo e argilla + sabbia... troppo pesante
questo è il primo esperimento... fatto con cemento bianco+sabbia fine+pigmenti. Politerolo alta densità + ferro per unire le due sezioni di cemento... troppo pensante e troppo caro, inoltre non c' è garanzia che con il tempo le due sezioni non si stacchino.
Alla fine ho un peso leggermente inferiore ad un blocco split bianco e ogni blocco mi viene a costare circa 80-90 cents, il che non guasta affatto.
Faró ancora qualche prova, ma credo che comincerò la produzione con uno stampo da 10 blocchi alla volta.
Messaggio da eneo » 28 lug 2014, 8:44
:clapping: :clapping: :clapping: bravo bel lavoro.....
Messaggio da maxlinux2000 » 28 lug 2014, 10:33
Grazie!! :D
Sono contento che ti piaccia. Il motivo che mi spinge a fare questi blocchi è anche perché nel mio terreno ci sono diversi sassi, ma nessuno di dimensioni sufficienti per usarlo in costruzioni di pietra, inoltre in tutta la zona le pietre sono molto fragili, e non mi danno nessun affidamento.
la mia intenzione è di farne 1000 e dovrei farcela in meno di 6 mesi prendendomela con calma e usando 2 dime da 10 blocchi cadauna.
Messaggio da Ferrobattuto » 28 lug 2014, 13:19
Congratulazioni!!! L'aspetto è molto piacevole. Spero per te che la robustezza sia adeguata al lavoro che dovrai farci.
Prima di schizzare con l'acqua per togliere il cemento in più tra le pietre, hai provato a passarci una spugna bagnata? Raccorda meglio le giunte tra i sassi e forse ti fa risparmiare tempo e acqua nello schizzare.....
Messaggio da maxlinux2000 » 28 lug 2014, 13:58
ci provo al prossimo esperimento con la spugna.
cmq devo fare delle pareti alte 2.60 e sopra ci va una tettoia metallica e di po' di legno... niente di impegnativo per il cemento
Messaggio da maxlinux2000 » 29 lug 2014, 10:14
con il quinto blocco finito ho potuto simulare un pezzo di muro mettendo i blocchi sfasati... e questo è il risultato... a me piace molto :D
... bisogna considerare che lo stampo è fatta con pezzi di legno di scarto, e con l' acqua si è un po' deformato, quindi gli ultimi blocchi non sono più ben squadrati.
Il prossimo stampo sará molto più robusto.
Messaggio da Ferrobattuto » 29 lug 2014, 14:15
Si vabhé, ma è bellissimo così, proprio perché "rustico". A me piace così, ma daltronde se vieni quì da me vedi che è tutto fatto più o meno così..... :lol:
L'importante è che piaccia a te. ;)
Desius
Messaggio da Desius » 20 nov 2014, 9:31
ma scusa, non ti viene meglio e più veloce se alzi dei muri normali e poi ci incolli le pietre, come per le piastrelle....viene uguale diciamo....
Messaggio da maxlinux2000 » 20 nov 2014, 17:09
l'idea è di usare le pietre che ho nel mio terreno... e non sono affatto adatte ad essere incollate in verticale.... dovrei tagliarle, rompermi le mani, e litigare con la colla. Qui invece lavoro in orrizzontale, devo solo comprare un po' di cemento e sabbia, e mi faccio fuori tutte le pietre che mi danno fastidio senza doverle adattare per renderle abbastanza piane.
Torna a “Edilizia”
