Riciclaggio Bottiglie di plastica...
Messaggio da maxlinux2000 » 1 set 2014, 1:44
A volte ci facciamo dei problemi assurdi mentre la soluzione è semplicissima :blink:
[BBvideo 640,480]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hQeeJEpBYsg[/BBvideo]
[BBvideo 640,480]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iZVLGJrqEwo[/BBvideo]
poi usare questo filo quadrato (termorestringente) in una stampate 3D opensource, o altri usi come si vede nel video....diventa un gioco...
maxdef
Re: Riciclaggio Bottiglie di plastica...
Messaggio da maxdef » 1 set 2014, 9:59
:D eccezionale ;)
Messaggio da Arex » 1 set 2014, 13:17
Eh si, stavolta davvero si mostra come con niente si può fare molto ... complimenti!
Messaggio da maxlinux2000 » 2 set 2014, 20:58
ecco la mia versione... fatta con dei rottami che avevo in casetta
il filo mi è risultato un po' più grosso del previsto, ma è colpa mia... ho fatto delle gole troppo profonde.... la prossima volta riuscirà meglio :D
ora bisogna pensare come fare su dei rocchetti... magari con una manovella e con la possibilità di saldare assieme vari spezzoni di "filo"
Messaggio da Ferrobattuto » 2 set 2014, 22:56
Vedi nella discussione sul recupero del filo di rame dai compressori da frigo, che scrisse Dolomitico, lì ci dovrebbero essere un paio di post in cui ho fatto dei rocchetti riciclando roba vecchia di PVC e Polistirolo.
Immagino che per "saldare" gli estremi del filo si possano "crimpare" usando il becco di una pinza scaldata, con cui pressare due estremità sovrapposte. Per il momento non ho tempo di provare (ne mi occorre del filo così), ma appena posso ci provo.
Penso però che da una bottiglia un po' grande, tipo da 2L, si possano ottenere molti metri di filo, e forse per gli impieghi usuali ne basta la lunghezza.
Visto che l'hai realizzato Max, prova a vedere se si possono "srotolare" anche delle taniche di polietilene. Con quelle si che si può ottenere del cavo spesso e quadrato..... Magari il taglio ti serve più largo.
E magari il filo che ne esce si può riutilizzare per il decespugliatore. Ci sono delle testine in cui si fissano fino a quattro fili, senza avvolgitore. Sono adatte per lavori "pesanti" con l'erba, e mi sembra che il filo sia proprio di polietilene.
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 7 set 2014, 8:13
Non ho parole ,quante volte ho usato fil di ferro o di rame ,mai avrei pensato di usare quello di plastica
Torna a “Open HardWare”
