collegamento in terruttore
Moderatore: fede1984
salve a tutti
ho un faretto da 12v e una batteria a 12v
ho messo un interruttore on off ho collegato
ma quando collego direttamente la batteria con il faretto questo fa luce
ma quando metto in off mi si scalda un filo e stacco tutto
dove sbaglio?
dove sbaglio?
Re: collegamento in terruttore
Impossibile. Disegno e/o foto dell'interruttore e dei collegamenti, altrimenti devi rivolgerti ad un esorcista.
probabilmente hai collegato entrambi i poli della batteria all'interruttore e quando fai per spegnere, i 2 fili vengono messi in corto e la lampada si spegne...
Un polo (solitamente il -) va collegato direttamente alla lampadina, e il + va fatto entrare ed uscire dall'interruttore...
maxlinux2000 ha scritto:stai usando un inversore?
no max
non lo sto usando
la linea è tutta 12 v
praticamente i 2 fili
il nero e il rosso vanno nella batteria 12v
ok, è un deviatore
stacca il nero e il marrone e collegali tra di loro (isolandoli con un po' di nastro)
stacca il blu e collegalo a una delle due viti libere... la miglior candidata è quella in ottone
Visto che qui ci sono anche gli esorcisti ?
Quello che hai usato si chiama "deviatore", fa parte della famiglia degli interruttori ma va usato su una sola fase, mai su due. Si usa (per esempio) in camera da letto per accendere/spegnere una luce da due punti lontani tra di loro. La prossima volta, prima di usare un interruttore, ti consiglio di provarlo con il tester. Ti è andata di lusso, ti poteva esplodere la batteria.
eee.... si mastro hai ragione la prosssima volta sarà fatto
- TiberioDisario
quello non è un interruttore ! Com ti hanno gia detto, t'è andata bene potevi combinare un guaio
