Alimentare pompa 12V in CC con pannello solare
palladio
Messaggio da palladio » 19 ago 2021, 19:40
Ciao a tutti,
PREMESSA: sono nuovo del campo del fotovoltaico e quindi la domanda che sto per fare potrebbe contenere una serie di castronerie che vi chiedo di perdonare e di segnalarmi così da informarmi meglio.
CONDIZIONE """"""IMPIANTO""""""":
Ho un pannello solare a 12 V collegato ad una batteria di auto riciclata, mediante uno dei controller di carica più cinesi dei cinesi stessi.
OBBIETTIVO:
Alimentare una pompa idrica (quelle dei presepi per capirci), la quale opera con 12 V in CC ed ha un consumo di 2W (specifiche scritte in etichetta)
PROBLEMA:
La pompa non si accende.
TENTATIVI DI DIAGNOSTICA:
verifica del controller con un altro utilizzatore PASSATO
verifica del voltaggio di uscita PASSATO
verifica funzionamento della pompa con alimentatore originale PASSATO
verifica inversione di polarità PASSATO
QUESITO:
dopo tutte le prove che ho fatto non so più dove sbattere la testa, ho pensato che magari il problema può essere relativo al tipo di carico, resistivo o induttivo, quindi il controller è in grado di fornire solo un certo tipo di erogazione di corrente per un certo tipo di utilizzatore.
Se qualcuno di voi ha idee potrebbe aiutarmi?
Re: Alimentare pompa 12V in CC con pannello solare
Messaggio da Ferrobattuto » 19 ago 2021, 20:11
Che tipo di corrente esce dal suo alimentatore?
Questo alimentatore funziona a 230V di rete o a 12V da batteria?
La batteria che usi è efficiente oppure è usuratissima?
Che utilizzatore hai usato per testare il controller e il sistema fotovoltaico?
Anche queste domande possono sembrarti sciocche, ma il quesito che ci hai dato è piuttosto strano.
Tutto funziona ma la pompa non gira...... Sicuro che funzioni a corrente continua?
Le pompe dei presepi di solito funzionano in alternata, anche se a bassa tensione e con trasformatore.
palladio
Messaggio da palladio » 20 ago 2021, 14:05
Ferrobattuto ha scritto:
19 ago 2021, 20:11
grazie per la tua risposta, effettivamente ho fatto un errore, sull'etichietta della pompa non c'è scritto che è in AC, io ho dato stupidamente per scontato che fosse in CC,infatti misurando la corrente in uscita dal suo alimentatore originale il valore è effettivamente in AC.
Ancora grazie mille per la risposta
