Esperimento GRID-TIE
Messaggio da Bridge » 29 mar 2013, 14:06
Considerando che ci sono Post in merito a questo argomento, apro una parentesi per farvi vedere i risultati ottenuti per valutare la possibilità di una pacifica coesistenza tra due Generatori AC.- Ero stato tentato in precedenza ad inserire qualche dato, ma ho sempre soprasseduto.-
Argomento di difficile trattazione, irto anche di variegate difficoltà realizzative.-
La sperimentazione è durata diversi mesi e, come al solito, il tutto poi è stato accantonato e pronto prima o poi a essere cannibalizzato.-
Tutto ciò a solo scopo sperimentale e di diletto.-
Per questa ragione non inserisco i valori dei componenti.-
Qui sotto lo schema elettrico parziale:
Grid Tie Experiment SCH.jpg (177.98 KiB) Visto 7850 volte
Ora due foto della sezione di CONTROLLO di FLUSSO:
Front:
Flux Control Front.jpg (114.82 KiB) Visto 7850 volte
La seconda ...........sotto
Re: Esperimento GRID-TIE
Messaggio da Bridge » 29 mar 2013, 14:14
Ecco il retro della sezione di controllo del flusso:
Flux Control Rear.JPG (190.85 KiB) Visto 7849 volte
Questi sono i tre trasformatori amperometrici (TA):
proseguo:
Messaggio da Bridge » 29 mar 2013, 14:23
Qui sotto la foto dell'accrocco:
DSCF1872 copia.jpg (145.04 KiB) Visto 7848 volte
Ora la foto mette in risalto che il carico è alimentato solamente dall'inverter che ha a disposizione energia sufficiente per alimentarlo:
LED BLU= INVERTER
LED VERDE= CARICO INSERITO
LED ROSSO = GRID ((spento)
Inv To Load.jpg (168.91 KiB) Visto 7848 volte
Proseguo:
Messaggio da Bridge » 29 mar 2013, 14:41
Ora la situazione in cui l'energia a disposizione dell'inverter non sia sufficiente ad alimentare il carico quindi interviene la linea esterna contribuendo con la DIFFERENZA necessaria a sostenere il carico.- I due generatori sono perfettamente in fase.-
E' PRECLUSA la possibilità di reimmissione in rete.-
Tutti e tre i LED accesi:
Altra situazione che può verificarsi è la mancanza di energia da parte delle batterie perchè esauste, giornate piovose ecc, quindi il controller inibisce il sistema e ed inserisce la linea esterna.-
LED ROSSO (EXT) e LED verde acceso:
Grid To Load.jpg (165.79 KiB) Visto 7847 volte
Avrei anche le risultanze oscillografiche che illustrano la modalità di intervento, ma è troppo laborioso inserirle.-
Più di due foto per post non è consentito.-
Spero di aver fatto cosa gradita.-
Messaggio da maxlinux2000 » 29 mar 2013, 14:47
sei un genio.... oO oO (woot) (woot)
Messaggio da Ferrobattuto » 29 mar 2013, 19:54
offgrid2 ha scritto:sei un genio.... oO oO (woot) (woot)
Mi associo..... :O oO E hai pure il coraggio di chiamarlo "accrocco"...... (woot)
Roby
Messaggio da Roby » 2 apr 2013, 15:38
Ma avete visto in che modo ha disposto i componenti? Sei un mago Bridge!! Per me lo sei!!!!
pin_32
Messaggio da pin_32 » 3 apr 2013, 0:04
salve a tutti.
Bridge mentre ti riposavi hai fatto un "piccolo" esperimento?....e adesso lo vuoi cestinare.... aspettami che vengo subito a fare da cestino....
a parte gli scherzi l'esperimento è veramente eccezionale, anzi di più, con te l'eccezionale è ordinario.
spero che sarai disposto ad illustrarci lo schema elettrico, sembra molto istruttivo e interessante a livello didattico. mi piacerebbe approfondire un pochino ti va di farci quattro chiacchiere?
complimenti sei un grande
saluti
Pino
Messaggio da eneo » 3 apr 2013, 11:41
io non ci riuscirei nemmeno se avessi 10 vite....complimenti
Messaggio da Bridge » 3 apr 2013, 23:00
Non è semplice descrivere il circuito.-
La sezione più difficile da realizzare è quella del controllo del flusso di energia prevalente.- Siamo in regime sinusoidale.- La corrente cambia direzione 50 volte al secondo ed in presenza di due generatori perfettamente in fase, stabilire quello al momento prevalente, vincente, ....non è uno scherzo.- Ci sono tre canali distinti da tre Trasformatori Amperometrici. Due soppesano le relative correnti dei due generatori, il terzo invece controlla la corrente nel carico e la fase relativa.- Il tutto confluisce in un crocevia dove il tutto viene soppesato e gestito.-
E' stato un bel grattacapo, sinceramente non sapevo da dove iniziare ed anche come fare, poi ..la notte porta consiglio e piano piano qualcosa è uscito fuori.- L'importante è non mollare.-
In regime DC sarebbe stato semplice.-
Io mi fermerei qui; ...è ostico anche per me focalizzarne i particolari.-
Comunque grazie per l'attenzione.-
pin_32
Messaggio da pin_32 » 4 apr 2013, 22:45
" L'importante è non mollare "
parole sante...
non hai mollato prima... non vorrai mollare adesso?
saluti
Pino
