PANNELLI SOLARI PER ACQUA CALDA - Solare termico
Moderatori: CB900RED, Marko
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 22 feb 2013, 0:25
salve sono a descrivervi il mio impianto a pannelli solari per acqua calda .l'impianto completo si divide in due impianti ben distinti l'impianto e' a circolazione naturale ( o come si diceva a termosifone )il primo e' i pannelli solari collegati con il serpentino all'interno del boileri pannelli li ho recuperati da un rottamaio e sono circa 2 m per 1 per uno spessore di 12cmcon l'ingresso dalla parte bassa e l'uscita dalla parte alta e sono collegati in paralleloil tubo di collegamento ho usato del tubo di rame da 20mm -il boiler e' stato fatto con del tubo da 400 mm in acciaio inox 304 sempre di recupero -chiuso ai lati con dei dischi sempre in acciaio inox dallo spessore di 5 mm -all'interno ho fatto un serpentino con del tubo e curve sempre in acciaio inox 304 da 3/4 tutte saldate per una lunghezza circa di 11 mla foto fa vedere la disposizione del serpentino prima del montaggio http://tinypic.com?ref=1zq4jzoImmaginela disposizione dell'impianto e' schematizzata cosihttp://tinypic.com?ref=2wn61kmImmaginenella parte alta del boiler dove arriva l'uscita dei pannelli c'e' collegato il vaso di espansione apertohttp://tinypic.com?ref=330uxp2Immaginedentro al circuito ho messo circa 10 litri di liquido antigelo che oltre a mantenere pulito l'interno sia dei pannelli e dei tubi fa il suo lavoro di antigelo per l'inverno cosi' non ho bisogno di svuotare e coprire i pannelli per i periodi freddie sinceramente non ho avuto nessun problema grave ----l'altro circuito e' quello dell'acqua sanitaria ---l'acqua fredda arriva dalla parte bassa del boiler e con un tubo arriva quasi in fondo al boiler che misura circa 2,80 ml'uscita della calda e' dalla parte superiore l'ho collegata all'entrata della caldaia a metano e l'uscita all'impianto normale di casa questo perche' non avendo la resa continua dei pannelli durante tutto l'anno ho una temperatura costante all'uscita dei rubinetti ...in piu' se l' acqua e' gia' calda la caldaia non intervienepero' se e' come in questo periodo che anche se c'e' un po' di sole non arriva a temperature accettabilipero' in caldaia non entra l'acqua alla temperatura dell'acquedotto pero' almeno 10°--20° in piu' e la caldaia interviene meno e aiuta a risparmiare metano ( che oggi poi non e' poco )un saluto cb900redModificato da cb900red - 22/2/2013, 00:02
titone78
Messaggio da titone78 » 22 feb 2013, 21:29
che dire...ottimo lavoro.....tutte le saldature del serpentino sono a tig?
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 22 feb 2013, 23:08
ciao titone le saldature le ho fatte con elettrodi OK 63.30 da 2.5 poi come si vede nella prima foto tra un giro e l'altro ho messo dei tondini sempre inox per sorreggere il tubo per evitare che con il calore e la dilatazione perdesse la pendenza che ha -----altrimenti non ci sarebbe piu' la circolazione per caduta ed evitare le bolle d' aria --per evitare che il boiler rimanga vuoto in assenza di acqua in entrata ho montato una valvola di non ritorno--per evitare aumenti di pressione dovuto all'aumento di volume e di pressione ho montato un vaso d'espansione da 5 litri e una valvola di sicurezza che a 5 Kg si aprehttp://tinypic.com?ref=dca5c5Immaginein piu' ora che ho acceso il termocamino ho collegato il serpentino al TC con una valvola a tre vie--questa e' l'andata--http://tinypic.com?ref=9zz91Immaginee questa e' il ritornohttp://tinypic.com?ref=2l9pizaImmagineil proseguimento ..................e' un'altra storia ------------ un saluto cb900red
Messaggio da Arex » 22 feb 2013, 23:48
Che dire se non complimenti!... in silenzio aspetto il proseguimento ...
Messaggio da maxlinux2000 » 24 mag 2013, 19:35
ciao cb900red,potresti fare delle foto più ravvicinate del boiler? non capisco come lo hai fatto.grazieMaX
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 24 mag 2013, 21:54
ciao max nella prima foto della discussione si vede il boiler ancora da montare e si vede il serpentino che e' un tubo da 3/4 inox per la lunghezza di 1 m e per una lunghezza di 12 m ed e' stato fatto a spirale in modo che la circolazione e' naturale senza pompal'involucro del boiler e' fatto con del tubo inox da 400 mm con lo spessore di 3 mm e una lunghezza totale di 2,46 m nella parte anteriore ho fatto i collegamenti ..quindi nella parte piu' alta e quella piu bassa c'e' l'entrata e l'uscita del pannello http://tinypic.com?ref=2v1lqo9Immaginenella foto si vede il vaso d'espansione rosso da 5 l e a seguire c'e' montata la valvola di sicurezza che e' regolata a 5 Kghttp://tinypic.com?ref=199s1jImmaginequi si vede l'arrivo dei panelli da sotto e a destra va collegato il vaso d'espansione http://tinypic.com?ref=zix4ckImmaginenei pannelli solari ho messo circa 15 l di antigelo puro per evitare di svuotare l'impianto in inverno ein piu' il liquido tiene pulite le superfici interne sia dei pannelli che del serpentino ..http://tinypic.com?ref=2yl01ghImmaginee questi sono i pannelli montati come si vede il solare e' nella parte bassa del tetto per creare il dislivello per la circolazione naturale.. unspero di aver descritto in modo comprensibile un saluto cb900red
Messaggio da maxlinux2000 » 24 mag 2013, 22:26
CLAP! CLAP! CLAP! CLAP! CLAP! CLAP! CLAP! CLAP!
Messaggio da veloce99 » 25 mag 2013, 14:08
E bravo CB,sei un maestro anche in idraulica,ma i pannelli li hai fatti tu?
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 25 mag 2013, 22:50
ciao veloce i pannelli li ho trovati in due volte....questo e' di 18 anni fa lo trovai usatoe siccome aveva il vetro rotto...... mi venne l'idea di farlo fare doppio.........quello sopra antigrandine 2+2 e quello sottoda 4 mm !!!!!la pecca era quella che avrei dovuto metterlo temperato !!! pero' il prezzo era troppo .....allora lo misi normale da 4 mm dopo un po ...non ricordo quanto pero' si crepo' e rimase cosi fino all'anno scorso quando li revisionai....Immaginecinque anni fa trovai gli altri due cosi' http://tinypic.com?ref=2u79maxImmaginel'anno scorso feci delle modifiche con una caldaia messa dentro al 1° camino ad aria http://tinypic.com?ref=anzujbImmagineche avevo e modificai anche il boiler!!!!!la sorpresa.....http://tinypic.com?ref=a3dtdzImmagine...http://tinypic.com?ref=313j2b4Immagine......il serpentino era da 14mm inox pero' c'era tutta quella melma....accumulata in quasi 20 anni di acqua calda.............. e pensare che all'ingresso del tubo dell'acquedotto montai un filtro di filo avvolto che cambio in media ogno 3 mesi perche' diventa marrone . per proteggere i miscelatori... cioe' togliere la sabbia che potrebbe rigare la ceramica dei miscelatori.....e' veloce ogni tanto dai rottamai si trovano delle occasioni !!! un saluto cb900red
Torna a “Solare termico”
