Ventilatore centrifugo autocostruito
Messaggio da Arex » 3 lug 2013, 23:36
Ciao a tutti.Mi serviva un ventilatore centrifugo per l'essiccatore per segatura ... guardando in giro i prezzi sono inavvicinabili ... che fare? Ce lo facciamo no? Eh beh ...Dunque la ventola di parlo ha la girante diametro 400mm larga 120mm con 12 pale/alette inclinate a 45°.Come sempre ho iniziato facendo un disegno cad che poi ho stampato scala 1:1 ed incollato sulle lamiere ... questo vecchio sistema mi permette di tagliare le lamiere e fare i fori in modo perfetto, mi consente anche di posizionare le pale del ventilatore ecc ... alcune foto ...un lato della carcassahttp://tinypic.com?ref=34xfg4xImmagineLa lamiera da 2mm si taglia bene con il seghetto alternativohttp://tinypic.com?ref=s5eal0Immaginela stampa del cad incollata sulla flangia porta pale del ventilatore spessore 6mm (ho fatto degli intagli con la flex sulla riga in modo che levata la carta rimane il segno per saldare le palehttp://tinypic.com?ref=35a6jk8Immaginelevata la carta ...http://tinypic.com?ref=x27azoImmaginele pale in disegno cad incollato ... sono state poi tagliate, rese identiche per dimensione e poi anche per peso utilizzando una bilancia di precisione (238gr cadauna)http://tinypic.com?ref=5dvz1uImmagineA questo punto non rimaneva che procedere al posizionamento delle pale con la squadra e saldarle ... saldatura a punti per deformare il meno possibile le flange, il risultato...http://tinypic.com?ref=o934sjImmaginehttp://tinypic.com?ref=rgwcooImmagineil resto nella prossima puntata .....
CB900RED
Costruire un ventilatore centrifugo - attrezzatura home made
Messaggio da CB900RED » 3 lug 2013, 23:59
ciao arex sembra di vedere una stampante in 3D dal disegno alla realizzazione....ok !!! in attesa dello svolgimento ... un saluto cb900red
Messaggio da Ferrobattuto » 4 lug 2013, 8:09
Bello!!! Io ne dovrei fare uno in versione ridotta per fare un "raccoglitore" di truccioli e segatura. Il disegno l'ho già fatto (a mano.... io i cad non li so usare.....) e ho anche il motore, 1HP a 2800 giri. Dovrei farlo in alluminio.Tu cosa hai usato? Dal colore sembra inox.
Messaggio da eneo » 4 lug 2013, 8:40
bel lavoro arex....sai usare anche il cad cosi sembra inox ma tagliarlo con il seghetto alternativo mi sa di arduo.....
Messaggio da Arex » 4 lug 2013, 12:16
Ci sarebbero le lame per inox (credo) per il seghetto alternativo ... io ho fatto tutto con del banalissimo Fe, a trasportare segatura con gli spessori che ho usato mi dura dei bei anni ....@Eneo, uso il cad da principiante e solo in 2d.
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 4 lug 2013, 12:35
sempre bei lavori,le lame x inox ci sono, ma costano parecchio, lubrificando con olio vanno bene anche quelle in hss, ma a velocita' bassa.. un appunto arex, le palette le avrei fatte leggermente a forma ellittica avresti ottenuto una maggiore efficenza. per il consumo delle stesse non farti problemi sono eterne
Messaggio da Arex » 4 lug 2013, 12:51
Ciao Merlino,(dov'eri finito?)Hai ragione su tutto, sopratutto sulla curvatura delle pale ...(non l'ho fatto perché temevo che a farlo manualmente nn mi sarebbe venuto un bèl lavoro ...)Spero che essendo grossa 400mm e larga 120mm di utile adempia al suo dovere comunque ....
valtersecondo
Messaggio da valtersecondo » 4 lug 2013, 13:52
BEL LAVORO AREX, importante ora è curare la bilanciatura, vedrai che sarà funzionale.Ciao.
Messaggio da Arex » 4 lug 2013, 20:44
Grazie Valter e a tutti ...Eccomi con il proseguo, inizio saldatura carcassa ....http://tinypic.com?ref=icljeoImmagineproseguo ...http://tinypic.com?ref=rkwp6fImmagineCarcassa ventilatore completata ...http://tinypic.com?ref=3313zvdImmagine
titone78
Messaggio da titone78 » 4 lug 2013, 20:50
ciao arex,ottimo lavoro,un bel ventilatore industriale.................manca il supporto per il motore.......hai intenzione di usare cinghia o accoppiarlo direttamente al rotore?
Messaggio da Arex » 4 lug 2013, 20:52
Foro per inserimento ventola ...http://tinypic.com?ref=1pi0s0ImmagineCoperchio foro ingresso ventolahttp://tinypic.com?ref=mlo7maImmagineAlbero cuscinetti con flangia porta ventola saldata (albero dia mm 40, flangia dia 155mm spessore 12mm). La ventola è collegata alla flangia con 8 bulloni M8 (fori flangia filettati)http://tinypic.com?ref=e5gw7lImmagine
titone78
Messaggio da titone78 » 4 lug 2013, 21:33
ciao arex ancora complimenti per l'ottimo lavoro..........vedendo l'albero immagino sia collegato al motore tramite puleggie............da quello che vedo nessun problema ne per l'ancoraggio alla ventola tramite i bulloni di m8........normalmente quelle industriali hanno dei ribattini...........e anche per l'angolazione delle pale........anche li quelle industriali che ho smontato o montato avevano pale dritte..........questa e un'azienda che conosco e di cui ho utilizzato molti ventilatori...........con motori fino a 100kw e giranti fino a 2 metri di diametro............mi vietavano di collaudarle in officina.......altrimenti facevo volar via il tetto............lo sai che sono pericoloso...............
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 4 lug 2013, 21:47
me sa che pompera' pochissimo, le pale devono essere messe nell'altro senso..........Il -1 te l'ho dato perché la ventola mi ribalta dall'aria che fa.AREXModificato da Arex77 - 6/7/2013, 22:42
Messaggio da Ferrobattuto » 4 lug 2013, 21:55
CITAZIONE (merlino mago @ 4/7/2013, 21:47)[url]?t=66378867#entry538024410[/url] me sa che pompera' pochissimo, le pale devono essere messe nell'altro senso..........
A me sembra che il verso delle pale sia giusto, almeno vedendo come sono inclinate quelle dei ventilatori commerciali.
corvo50
Messaggio da corvo50 » 4 lug 2013, 22:04
come nell'altro senso merlino...devono spingere verso l'uscita..quindi sono giustearex.bel lavoro curato,vedrai che a 3.000 giri farà un bel volume d'aria,unico neo,fra l'altro poco significante,è che ti sei spostato con l'asse della ventola solo in orizzontale,il punto piu stretto vicino alla carcassa lo avrei fatto risultare piu in alto.a 45° rispetto la bocca di uscita,così si guadagnava spazio nella parte bassa verso l'uscita.di sicuro 2.000 mc/h questa li fà
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 4 lug 2013, 22:10
mi spiego, la rotazione e' verso la bocca d'uscita...le pale no sono contrarie.. non ho la possibilita' di mettere foto,ma nei miei aspiratori circa 10 unita, dalpiu' piccolo dellacucina a gas, al piu' grande circa 1mt di diametro e quello fervi che uso sulla combinata, e quello che ho fatto x il mulino le pale sono orientate contrarie..... ma se avete dubbi...controllate ..anche un motore a raffreddamento ad aria sul volano le alette come sono...aspirapolvere...disel monocilindrico...decespugliatore... ed altro.... da google ci sono 4 foto ma si vede poco....
Messaggio da Arex » 4 lug 2013, 22:16
Si titone ... supporti ucf ecc .... secondo te a quanti giri la posso far girare?@merlino, anche l'altra volta avevi detto che le pale dovevano essere girate diversamente @Ferro, se anche questo attrezzo funzionerà al primo colpo ... faremo i salti di gioia....
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 4 lug 2013, 22:23
riflettendo hai ragione,ma hai anche i coltelli che fanno da convogliatore, (cippatrice tua). ho in mano un ventilatore centrifugo che era montato nella caldaia a gasx espulsione fumi.sono contrarie e arquate...comunque verifica pure.se poi ce ne sono fatti come il tuo.io non ne ho mai visti,
titone78
Messaggio da titone78 » 4 lug 2013, 22:25
ciao ho dimenticato il link della casa costruttrice che conosco........e questo:http://www.ferrariventilatori.eu/prodotti.phphttp://www.ferrariventilatori.eu/prodotti.phpper l'orientamento delle pale anche per me e ok ......guarda questa simulazione:Immaginehttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Centrifugal_fan.gif/120px-Centrifugal_fan.gifhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...rifugal_fan.gif
Messaggio da Ferrobattuto » 4 lug 2013, 22:25
@Merlino: guarda cosa dice Wikipedia...... http://it.wikipedia.org/wiki/Pompa_fluidodinamicahttp://it.wikipedia.org/wiki/Pompa_fluidodinamicaQuesta è l'immagine: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Centrifugal_2.png/220px-Centrifugal_2.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...ntrifugal_2.png@Arex: non vedo perché non dovrebbe funzionare....
