mulino a martelli con estrattore e ciclone - Mulini raffinaz
Sai una cosa? Per ragioni di sicurezza futura o per meglio dire per tranquillità personale farò un collaudo al mulino ad alta velocità prima di metterlo in opera. Se normalmente lo farò lavorare a 4000g/m il test sarà fatto a 6000 giri per almeno una mezz'ora... se reggerà il carico saremo tranquilli, che ne dici?
- merlino_mago
io mi fermerei a 3000 x utilizzo normale.... al di sopra penso che la rotazione al di sopra genera delle vibrazioni che entrando in risonanza tra di loro, puo' causare il cedimento dell'albero... tu non hai il supporto anche esterno. e quello e' un punto debole, io non lo farei...
delucidazioni prego... informazioni non complete.... prego scrivere in modo che si capisca senza tanti giri di paroleCITAZIONE (fede1984 @ 19/3/2013, 13:40)[url]?t=65344264&st=30#entry529761975[/url]Â [img]faccine/velho.gif[/img]Il mago (merlino) che risveglia il drago....
L'albero no ma i cuscinetti potrebbero schiantare in qualsiasi momento ... monta dei cuscinetti 35/80 a sfere che a mio avviso sono deboli e non c'è modo di modificare. Tuttavia preferisco farlo esplodere in sede di collaudo che ovviamente farò adottando le opportune misure di protezione piuttosto che durante il normale funzionamento.p.s: io però non capisco come abbia fatto a resistere 40 anni con il rotore zoppo e quei cuscinetti ... mistero.Dai Merlino, fede in modo giocoso ha immaginato la scena che si stava verificando tra me e te ... ha notato che alzavo i toni ed siccome ciò non accade spesso avrà immaginato che mi stavo innervosendo ... is not a very problem!
[img]faccine/bleh.gif[/img]INDOVINATO!!!
- merlino_mago
tra te e me, ce' un buon rapporto a parte la mia incapacita' di usare il pc..... ma questo si puo' rimediare. vedi fede noi non ci conosciamo e io lo ho inteso come ....denigratorio.... ci sono anche persone sensibili che potrebbero prendersela...... ora io lascio perdere e ci rido sopra........ ma al prossimo ...... contrattacco...arex questa sera ti do una risposta che ora non ho tempo
Denigratorio sarebbe stato sottolineare alcune castronerie scritte in precedenza, io mi son limitato ad una vignetta simpatica che cascava a pennello...Si può essere sensibili su cose che si comprendono ma siccome non avevi nemmeno capito il significato del draghetto e del mago, cè ben poco da polemizzare...buon proseguimento di discussione...
- merlino_mago
niente novita ragazzi, forse x pasqua riesco a trovare un motore decente che faccia 2800 giri, il ciclone e' finito ora penso all'aspiratore.... poi na manina de rosso...pero', con 400 giri la corteccia di acacia larga 10 x 2 metri di lunghezza l'ha divorata hahaha.... da tenere conto che ho una griglia con fori da 4 mm..........
Beh hai una settimana di tempo ... se venerdì andiamo da quel rottamaio magari ...
Ciao Merlino,novità su mulino e ciclone?
- merlino_mago
Scusate la mia assenza, a breve nuovi aggiornamenti....
- merlino_mago
puleggia motore http://i.imgur.com/RXdgtL8.jpgModificato da merlino mago - 16/5/2013, 22:01
merlino invece che incollare il link nel tasto "url" incollalo in quello con scritto "img".......occhio alla dimensione
- merlino_mago
2 http://i.imgur.com/pJkhE8M.jpg?1http://i.imgur.com/pJkhE8M.jpg?1 uffffffffffffffffffffffffhttp://tinypic.com?ref=2vtct3dModificato da Arex77 - 15/5/2013, 22:30
bene merlino...perni e pulegge li abbiamo visti..hai già provato il tutto ??
- merlino_mago
a spanne, fa 2990 giri....ma non lo ho testato in pieno, mi manca materiale, poi complice il mal tempo.oggi ho finito di verniciare tutto....mi manca ancora da fare la bocca di carico definitiva....x ora ho dei tubi di pvc rossi da 200..... ora devo trovare 4 orette x montare il tutto e fare delle foto decenti
4 ore per assemblare un mulino? Lo metti insieme bendato? La foto l'ho sistemata io....
- merlino_mago
grazie arex, ma sta storia che non riesco a caricare non la capisco....... neanche col telefono.......
Nemmeno io ...
- merlino_mago
bene vedo che i lavori procedono..
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
