Pellettatrice 2013 - Pellettatrici a trafila piana
Tommy1986
Messaggio da Tommy1986 » 10 apr 2013, 21:19
Bravo corvo te la sei studiata al millimetro la mia trafila la prossima non mi frega e della svasatura che mi dici...la camicia Non sapevo che ci voleva così spessa. Invece di luce intorno alla trafila quanto deve essere?Modificato da Tommy1986 - 10/4/2013, 21:34
Messaggio da Arex » 10 apr 2013, 21:46
Tommy io lascerei 4/5 decimi ...
corvo50
Messaggio da corvo50 » 10 apr 2013, 23:20
si la camicia ci vuole robusta per le piane rotanti,altrimenti i rulli non stanno fermi.si come dice arex 4-5 decimi ..poi dipende da quanta precisione riesci a tenere..casomai si aumenta.la svasatura dovrebbe andare bene
Tommy1986
Messaggio da Tommy1986 » 11 apr 2013, 12:48
Salve ragazzi ma la trafila poi poggia sull'albero del motore non sulla camicia senòpoi non gira giusto....
corvo50
Messaggio da corvo50 » 11 apr 2013, 18:38
mi sembra ovvio,vedi di fare una bella base di appoggio ,su un perno robusto,altrimenti si comporta come un ombrello.ci và anche un enorme bullonazzo che la tenga giu nella sede
fede1984
Messaggio da fede1984 » 12 apr 2013, 0:30
io sulla mia ho un albero da 60 che poi si riduce a 50 e lo scalino fa da base per la trafila...ho poi un taglio di chiavetta da 10mm... io non ho bulloni che la tengono giù ma se non si regolano bene i rulli potrebbe oscillare...almeno credo...
Tommy1986
Messaggio da Tommy1986 » 12 apr 2013, 16:36
farò fede ai vostri consigli
corvo50
Messaggio da corvo50 » 14 apr 2013, 0:36
il problema non è neanche tanto la regolazione dei rulli..il fatto è che la presenza di segatura sotto ai rulli non è mai omogenea..magari cè sotto ad uno e non sotto all'altro..in quell'istante la trafila lavora solo da un lato,senza il compenso di sforzo, dell'altro rullo
fede1984
Messaggio da fede1984 » 14 apr 2013, 14:01
Esatto... non si riesce a tenertla fissa e quindi tende a muoversi a seconda di quanta segatura passa sotto...
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
