il mio aerogeneratore.
Moderatore: Marko
Si tratta di un aerogeneratore commerciale, non l' ho costruito io, visto che non avevo il laboratorio necessario. Inoltre il costo dei magneti e di tutta le ferramenta necessaria, credo che arrivi vicino al prezzo, senza contare la garanzia, il fatto che in mezzo' ora era in funzione e che non ho dovuto fare nessuna taratura, bilanciamento, ecc. Certo la soddisfazione è minore, ma mi sono sfogato sul traliccio inclinabile che potete vedere nei dattagli nell' altra discussione.
qui la foto ravvicinata del mulino:
qui il regolatore pwm ibrido solare/eolico
e qui una vista d' assieme con pannelli e aerogeneratore
La casetta con il tetto chiaro che si vede sotto, serve per i banchi batterie e i regolatori. Il tetto è ben isolato per non fare surrriscaldare le batterie durante l' estate, infatti è molto fresco anche in luglio e agosto li dentro.... i miei gatti lo adorano
qui un video del mulino che sta per entrare in azione:
e questa è la tempesta che si avvicinava
Questo foto sono reali senza ritocchi o filtri
Re: il mio aerogeneratore.
Ed ecco il regolatore che caricava a 13 A (con punte di 25A durante le raffiche)
i 16V che si vedono in alto, sono del pannello solare da 25Wp (1.5A scarsi), ma in quel momento era nuvolo molto scuro, quindi non rendeva nulla
Ciao maxlinux2000,
bellissimo il tuo impianto ibrido, anche io sogno di mettere su un padio di piccoli generatori eolici ma aimè sono circondato da case e non oso neanche pensare di farlo più che altro per paura delle lamentele dei vicini e del veto del comune
Comunque è bello vedere il solare e l'eolico assieme, dovrebbero complementarsi, danno un senso di completezza, nella mia zona non c'è molto vento quindi probabilmente investirei meglio i soldi in pannelli aggiuntivi che aerogeneratori.
Mi incuriosisce molto il tuo regolatore di carica ibrido, anche se le dimensioni sono diverse lo stile della scatole è identico a quello del mio primo inverter ad onda sinusoidale che avevo comprato ovvero l'inverter della Mastervolt, così mi chiedevo se non fosse della Mastervolt anche il tuo regolatore qui riportato nelle tue foto....
ciao e benvenuto hall9000.
Si, il tuo occhio elettronico rosso non sbaglia. Sembra sia della linea dei MasterVolt.
Ma non posso confermarlo.
Il mulino + regolatore viene venduto sotto diverse marche nei vari paesi europei a prezzi simili. Creedo si tratti di una marca bianca. In ogni caso la qualità è buona e ciò mi basta.
La macchina è robusta in generale. Il rotore direzionale è di ferro pieno e gira su cuscinetti stagni.
Le pale producono pochissimo rumore tanto che per sentirlo devi avvicinarti a 10 mt.
Quanto c'è vento forte, non lo senti a mEneo di non essere proprio sotto la torre.
Il regolatore ha una costruzione robusta, in ferro e plastica massiccia.
Il software è il punto debole secondo me,in quanto non è prevista una equalizzazione automatica mensile nel caso di batterie ad acido libero.
È facile tuttavia regolare sia il votaggio che l'amperaggio max tramite il pannello di controllo per mezzo dei due pulsanti sotto.
Una volta raggiunto il voltaggio max, viene mantenuto attivando tramite un relè (interno) una grossa resistenza da 5-600W.
Il regolatore ha un ingresso "solare" per un max di 150-220Wp. (150 con pannelli da 72 celle e 220W con pannelli da 60 celle)
Fa tutto da solo e funziona abbastanza bene.
Attualmente si occupa del mulino da 450W e di un pannellino da 25W, mentre gli altri 4 pannelli da 85W sono gestiti da un altro regolatore (vedi nelle altree discussioni)
Se non hai molto vento, un aerogeneratore è una spesa inutile. Comprati 400Wp di panneelli extra spendi lo stesso ma hai una resa sicura.
Io ho messo un mulino perché sono a pochi km da un enorme parco eolico e mi sono fatto dare i dati eolici da un ente locale con freq. di 5 minuti per tutto l'anno 2005. Da li con uno script ho ottenuto una simulazione abbastanza reale di quanti kWh avrei ottenuto.
Tieni conto che non tutti gli anni sono uguali dal punto di vista eolico.
A me è utile in quanto ho dei venti sostenuti quando è nuvolo, ma tutto dipende dalla zona.
Dimmi tu se non sembrano fatti entrambi dalla Mastervolt...
sembrano fratelli
qui ho trovato un mulino a vennto con la coda idenntica a quella del mio "cinese"
http://www.miracle-moon.com/shop/winden ... rator.html
il che fa supporre che mastervolt si sia occupando effettivamente edi eolico, ma senza esporsi... almeno fino ad ottenere un buon prodotto... oppure i cinesi che costruiscono per MasterVolt, di giorno costruiscono inverter per mastervolt, e di notte aerogeneratori per loro stessi
ho fatto una ricerca per immagine ed è saltato fuori che lo stesso prodotto lo vendono in tutto il mondo: (il link è un pelino lungo )
http://www.google.com/search?tbs=sbi:AM ... 24&bih=575
urka, dice che la url è troppo lunga per essere prcessata e non apre niente....
Quella URL è lunga da quì a casa tua Offgrid. Non c'è un modo più diretto per arrivarci, senza passare per google?
si tratta di una ricerca "per immagine"di google. Per replicare la ricerca si deve:
impostare come lingua di ricerca lo spagnolo sulle preferenze di google.
andare sul motore di ricerca per immagini di google e cercare come parola "regulador hibrido"
scegliere una delle immagini del mio regolatore (quello che sembra un mastervolt) e ricavare la url della foto.
Poi si torna al motore di google/immagini e se notate c'è unaicona con una macchina fotografica dentro al campo di ricerca.
Premete quella icona e incollate la url della immagine.
In questo modo il motore fa una ricerca per immagine,usando un algoritmo di riconoscimento (simile a quello facciale della polizia)
è molto utile in alcuni casi
Si, però quando si fa una ricerca di immagini su google, poi escono tutte le figurine delle foto, a quel punto ci clicchi sopra e ti apre il sito dove c'è l'immagine scelta. Chiudendo l'immagine "in trasparenza", ti entra direttamente nel sito. A quel punto è facile copiare il link sopra e metterlo nel forum.
Se non mi sono spiegato bene trovo il sistema per rispiegarlo meglio.....
Hola!
Hola!
ma i link importanti li ho già messi
quella ricerca su google/image di cui non posso mettere il link vista l'eccessiva lunghezza, serve solo per vedere che in molte parti del mondo vendono lo stesso apparato sotto diverse marche. Era solo una piccola investigazione che ho fatto dopo che hal9000 mi aveva accennato alle somiglianze con mastervolt.
Tutto sommato sarebbe meglio togliere quel link, tanto per quello che serve....
No problem..... E' che sono io duro di comprendonio..... E non avevo capito.....
Continuo a non vedere l'immagine del mio vecchio messaggio mentre l'ultima compare correttamente, succede la stessa cosa sia su win7 che su xp, entrambi con firefox, se non è un casino copia il link di questultima immagine nel vecchio messaggio e cancella pure questi due
effettivametne sono link differenti e cosí ho messo entrambi nel vecchio post e cancellato gli ultimi post.
A me appaiono entrambe le foto, ma límportante che a te ne appaia almeno una. Probabilmente succede perché io passo per una rotta differente da quella italiana e accedo a server-mirror differenti.
Se non fa ancora bene, fammelo sapere.
Offgrid scusa che mi intrometto nella tua discussione ma non volevo aprire un altro 3d per poche info
da un po di gg sto pensando a un eolico, anche se non sono deciso di metterlo o no perché non abito in un zona con molto vento :-/ ...sto in campagna, come posto per un eolico non e male perché non ho casse, alberi grossi vicino, pero non ce molto vento
visto questo non vorrei manco spendere tanto, ma sarebbe una cosa più per sperimentare, ma comunque nelle gg di brutto tempo o di notte sarebbe di aiuto qualche W in più
cercando un po su internet ho trovato QUESTO un piccolo eolico da 500W.....come vi sembra, potrebbe andare bene?
da quello che ho visto non ha un regolatore, ma dovrei mettere un Ponte diodi raddrizzatore trifase e poi attaccarlo direttamente alle batterie giusto?
come tensione ce scritto 28V AC trifase....ma questa tensione ce quasi sempre quando gira o solo a un certo nr di giri.....va bene per impianto a 24V??
grazie!
grazie!
si, sempbra un po'quello mio, ma il regolatore per un sistema eolico è fondamentale, per evitare che in caso di batterie cariche, le pale si stacchino dal generatore per eccessiva velocità.
stasera ti rispondo meglio
ok, sono tornato.
ti serve per forza un regolatore eolico con carico dump (una resistenza di pari potenza dell'alternatore). Non so consigliarti marche perché io ho comprato un sistema integrato. Ma non risparmiare su quello. In realtà si potrebbe anche autocostruire usando uno dei regolatori di piggott http://www.scoraigwind.com/ o altri
cmq 28V mi sembrano pochini per i 24V.... pensa che il mio a 12V arriva tranquillamente a 16V con una brezza a 15kmh.
secondo me dovrebbe arrivare almeno a 36V a vuoto a pieno regime.
ho capito ....non so che fare :: )
ho trovato un altro e questo pare meglio e ha anche il regolatore...ECCOLO
il prezzo è buono! el l'alternatore sembra decente. Non so, fai tu.
Ricorda che il palo deve essere alto almeno 7mt, meglio 10.
Ricorda che i regolatori eolici, si bruciano se non vengo prima collegati alle batterie.
anche a te ti sembra meglio in secondo? ha anche 5 palle invece di 3 e un diametro piu grande....e anche specificato che lavora per impianto a 24V
riguardo al primo anche a me sembrano pochi 28V, per quello ti ho anche chiesto. Mi sa che vado con il secondo....moglie permettendo
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
