La lavatrice continua ininterrottamente a scaricare acqua.
Moderatore: eneo
Ciao a tutti.
Mia madre possiede una lavatrice Zoppas P56, alla quale avevo sostituito il pressostato, rotto, intervenendo poi sulla vite di regolazione del nuovo, per aumentare un pochino il livello dell'acqua di lavaggio. Questo per evitare che la mamma, ultra ottantenne, avendo l'acqua depurata, mi ripetesse, tutte le volte, che i panni non venivano sciacquati a dovere.
La cosa ha funzionato per una ventina di giorni, ma da qualche giorno, quando l'accendi, su qualsiasi programma venga impostata, inizia la fase di scarico acqua e continua all'infinito.
Ho provato a mollare la vite del pressostato, addirittura a sfilare il tubo dello stesso, ma la lavatrice continua a scaricare.
Di solito, all'accensione, iniziava a scaricare per 7 o 8 secondi, si bloccava, e dopo 1 o 2 secondi, partiva la pompa del carico acqua.
La pompa di scarico funziona e gira tranquillamente.
Non ho provato a scollegare il pressostato e a fare un ponte sui due cavi che lo collegano (non so se viaggia normalmente aperto o chiuso), ma non penso sia il problema.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie.
Ciao
Grazie.
Ciao
Re: La lavatrice continua ininterrottamente a scaricare acqu
A leggere i sintomi che descrivi sembra che ci sia rotto il timer. è meccanico o elettronico?
Cmq prova a fare partire la lavatrice e poi mentre tenta di scaricare aspira con la bocca l'aria dal tubetto del pressostato.
Se è bloccato, la pressione negativa dovrebbe sbloccarlo e fermare la pompa.
Se il problema sta li ovvio che il pressostato è da cambiare
Ciao
Max
Ciao
Max
Grazie Max,
Il timer è elettroni o e il tentativo di soffiare e aspirare nel pressostato l'ho già gatto e sembra che il contatto a membrana funzioni, ma la pompa di scarico continua imperterrita a scaricare acqua. Ho provato a mettere una bacinella f'acqua nel cestello e la pompa scarica bene e non si ferma.
Volevo provare a scollegare il morsetto dal pressostato e vedre se facendo un ponte vi è qialche reazione. Ma il pressostato è nuovo e dovrebbe funzionare. Diversamente mon saprei più dove mettere le mani. Cambiare tutta la scheda? Ha senso?
Grazie
Ciao
Tiziano
Grazie
Ciao
Tiziano
Prima stacca il pressostato prendi un tester e con il tubicino in bocca prova a vedere se funziona aspirando o spingendo
Il pressostato è in realtà un semplice interruttore. Quindi al variare la pressione nel tubo deve aprire o chiudere il contatto.
Il fatto che sia nuovo... E che vuol di?![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Grazie Max,
lo so che il pressostato è un semplice interruttore che scatta quando l'acqua sale e la pressione dilata la membrana e ritorna in posizione normale quando l'acqua cala.
Però guardando bene vedo che il morsetto collegato al pressostato non ha due fili (io pensavo aperto e chiuso), ma tre, e quando lo scolleghi dal pressostato, la lavatrice rimane morta, non parte nemmeno la pompa di scarico, si sente che qualcosa è acceso, ma tutto rimane in standby.
Adesso provo a seguire il tuo consiglio,
chiaro... la lavatrice ha 2 livelli e quindi il pressostato è doppio... non è che hai invertito i livelli e quindi il pressostato manda il segnale sbagliato alla centralina?
Grazie Max della risposta.
No, il morsetto è prestampato con i cavi graffati dentro, e può infilarsi nel pressostato da una sola parte.
E poi, per 3 o 4 lavaggi ha funzionato correttamente.
Quindi dici che sono tre fili in quanto registra due livelli?
Se così è, poiché tre fili possono essere collegati, a due a due, in tre modi (1-2, 1-3, 2-3), proverò con il tester per capire se funziona.
Diversamente penso che la cosa possa riguardare la scheda.
Se hai suggerimenti, sono ben accetti.
Ciao e Grazie.
Tiziano
Ciao e Grazie.
Tiziano
¡de nada! ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
facci sapere come va a finire
Problema risolto.
Aver tirato troppo la vite del pressostato per aumentare la resistenza alla pressione dell'aria per far aumentare il livello acqua, non so il perché, ma ha bloccato il contatto. Aspirando e soffiando nel pressostato sembrava che la membrana aprisse e chiudesse ma in realtà l'avevo impiccato.
Altri 17 euro di pressostato ed ho risolto il problema.
Grazie di tutto.
Alla prossima.
Tiziano
Grazie di tutto.
Alla prossima.
Tiziano
grazie per la risposta ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
non avevo mai toccato la vide del pressostato... ma non sono tarate e bloccate con lo smalto?
Si, ma se tagli la plastica sopra puoi scoprire lla vite e alzare o abbassare il livello. L'ho fatto alrre volte e ha sempre funzionato ma questa volta ho avvitato troppo.
Ciao e grazie.
Ciao e grazie.
Re: La lavatrice continua ininterrottamente a scaricare acqua.
Buongiorno a tutti io ho lo stesso problema con una lavatrice indesit e cioè all'accensione scarica sempre e non va più avanti, ho smontato e provato col tester il pressostato cosa devo fare? grazie
spiega meglio.
vuoi dire che accendi la lavatrice, e parte la pompa per scaricare l'acqua, ma non si ferma mai? direi di cambiare il presostato.
una volta i presostati erano dei semplici interruttori che sentivano la pressione attraverso un tubicino
![Immagine](http://www.ilsitodelfaidate.it/elettrodomestici/image/FaiDaTe-Lavatrice-40Pressostato-G04.jpg)
Se il pressostato rimane incantato, la pompa parte e non si ferma mai, oppure al contrario, continua a caricare acqua, fino a che l'obló si apre e ti allaga la casa
Adesso i pressostati possono essere molti più piccoli e sofisticati, in quanto rilevano il livello dell' acqua al variare una resistenza interna, e poi la comunicano alla centralina computerizzata.
In tal caso forse si potrebbe usare un potenziametro per simulare la presenza delñ pressostato.
Sicuramente io darei una occhiata al presostato, e se la macchina è computerizzata e il pressostato si rivela a posto, allora salirei alla centralina.
Ma qui non posso aiutarti oltre, visto che sono molti anni che non tocco lavatrici.
Qualcuno (vecchio tecnico) mi ha detto che in 40 anni non ha mai sostituito un pressostato e mi ha consigliato di guardare le spazzole del motore cosa che mi accingo a fare, nel frattempo così come letto sopra ho provato a soffiare nel pressostato durante l'avvio ma oltre a sentire il clic della membrana non cambia niente.
Mi chiedo cosa c'entrino le spazzole del motore che fa girare il cestello con il pressostato e il motore della pompa dell'acqua...... Che tra l'altro è un motore senza spazzole. Sono due circuiti completamente separati.
Se ha il timer meccanico (tamburo meccanico di contatti azionato da una camma) potrebbe avere due contatti incollati. Se invece è una centralina elettronica potrebbe essere andato in corto qualcosa li sopra che accende e spegne la pompa.
Trova il motore della pompa, segui i fili e vedi a cosa sono collegati.
Magari fai due foto......
Allora cerco di spiegarmi meglio (scusate) il modello di lavatrice è una indesit mod. IWC 71282 ECO (EU) pronti via, accensione e... scarica cioè gira solo la pompa di scarico e non va più avanti, il cestello non gira....
Non sono un tecnico di lavatrici, ma cercherò di darti qualche suggerimento, se la lavatrice è gestita con scheda elettronica dovrebbe esserci una funzione o pulsante di reset, esegui il reset, controlla che la lavatrice effettivamente abbia scaricato tutta l'acqua mettendo più in basso possibile il tubo di scarico, se no controlla il filtro pompa, se si controlla il tubicino che va al pressostato se non è ostruito, se la lavatrice è gestita da un programmatore meccanico è facile che si sia guastato il motorino che fa avanzare il commutatore, se è così girando la manopola programmi almeno qualche giro di cestello dovrebbe farlo, controlla pure che le connessioni elettriche sulla scheda o programmatore, siano ben inserite e non ossidate, controlla il pressostato come già ti hanno suggerito
Problema risolto grazie a tutti anzi grazie a nessuno di Voi.
Sei proprio un pirla ... Del resto uno con un Nick così non poteva dimostrarsi che questo.
P.s. mi sarebbe dispiaciuto un sacco se qualcuno ti avesse aiutato. Bye e "buone cose".
'Sta discussione sarebbe solo da cancellare......
Non una foto, non una spiegazione razionale, nemmeno di come ha risolto il problema. Uno che pensa solo a se stesso.
Hai ragione: è un pirla al cubo..... "P³"![laugh :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
Visitano il forum: Google [Bot] e 23 ospiti
