costruzione,ampliamento impianto.help
Re: costruzione,ampliamento impianto.help
vai tranquillo, il programma dei 14.4v e' quello piu' leggero per le piombo acido.
Anche io l'ho impostato a 14,4V come in figura
- Impostazione Tristar
- 1.jpg (143.84 KiB) Visto 8853 volte
ragazzi, sto montando il regolatore finalmente ma già i primi problemi
periodo sfortunato x me.
ho collegato i cavi come scritto sul manuale. prima quelli batteria e poi quelli del FV, luce verde fissa e dopo un minuto il rosso lampeggiante, ho solo 4 cavi collegati.
Io ho montato così, anche se provvisoriamente, ma va benissimo
- coll2.jpg (150.3 KiB) Visto 8831 volte
problema persistente.... ieri sera non si era manifestato più perchè era buio, quindi non entrava corrente. stamattina è ricomparso il problema. appena collego il cavo dei pannelli il rosso lampeggia velocemente. i 3 pannelli fuori sono collegati in parallelo.
Da come lo descrivi sembrerebbe che il regolatore segnala batteria scarica a 0, la causa potrebbe essere un settaggio errato della tensione nominale sul regolatore, per esempio se fosse impostato a 24V e gli colleghi una batteria 12V anche se quest'ultima fosse carichissima lui essendo impostato su 24V penserebbe che è più che scarica e andrebbe in errore.
Oppure più semplicemente la batteria è veramente scarica, insomma ricnotrolla bene tutto, misura la tensione della batteria con un tester sui poli della stessa, poi misura la tensione +batt e -batt sui morsetti del regolatore e ricontrolla bene i dip switch che siano settati correttamente.
Beh la batteria é "scarichina" :blushing: il tester segnala 12,30 stamattina poi 12,03 verso le 13:00
Quindi non é che il regolatore vede la batteria scarica al 100% e non carica..boh
I settaggi dovrebbero essere giusti.
non è che la batteria è guasta? prova a staccarla dell'impianto e collegaci 2-3 lampade da 12V-55W e misura la tansione con il tester.... se scende a 10V o meno.... è da buttare...ha una cella in corto.
beh mancava liquido alla batteria, stasera ho rabboccato con dell'elettrolita comprato in un bel fustno da 5 litri pagato 4€. ora vediamo se domani mattina al sole si carica.
purtroppo non ho modo di fare il test delle luci da auto, di solito la corrente tensione non è mai scesa sotto gli 11..ho un voltometro sempre collegato alla batteria, quindi la tengo sempre sott'occhio, ed un altro che misura il voltaggio della produzione dei pannelli.
stamattina è tornato il sole, che bella la sicilia, la spia è verde e il tester ai poli segnala 12,82 vediamo un pò stasera come la trovo
in caso sia solfatara qual'è il rimedio?
un desolfatore no?
cerca in rete "megapulse" dovrebbero costare sui 70-80 euro ma ti dura una vita e un numero enorme di batterie recuperate....
anzi... sono venuto a sapre che in uk lo vendono pure in kit..... metteró il link nella sezione "circuiti elettronici"
Altrimenti puoi autocostruirti quello di Hal9000.......
Quando dici che hai comprato 5 litri di "elettrolita" spero tu voglia dire acqua distillata, perchè se hai preso elettrolita per batterie ovvero acido solforico diluito al 30% non va bene, nel senso che quando una batteria scende di livello succede perchè l'acqua contenuta si scinde in idrogeno ed ossigeno ed essendo questi due dei gas se ne va via nell'aria però la batteria perde solo la componente acquosa dal suo elettrolita mentre l'acido solforico ne evapora ne si scinde andandosene, per questo motivo le batterie al piombo vanno RABBOCCATE SOLO CON ACQUA DISTILLATA.
Se hai aggiunto acido/elettrolita hai alterato le percentuali delle sostanze e la batteria lavorerà ancor apeggio di adesso.....
Comunque il test che ti suggeriva Offgrid è importante, devi staccare la batteria dall'impianto, lasciarla riposare qualche ora, verificare la tensione, poi collegare un carico sostanzioso in grado di assorbire almeno 15/20 ampere come per esempio 3 o 4 lampadine abbaglianti/anabbaglianti da auto e misurare la tensione mentre le lampadine sono accese, questo serve a capire se c'è un interruzione interna o se ci sono celle in corto.
Se la batteria è solfatata con il regolatore morningstar dovresti riuscire a recuperarla a patto di lasciargliela sotto la sua premurosa cura per qualche mese prelevandoci corrente il meno possibile, mi ricordo ancora di quelle batterie in quella baita date per spacciate in autunno, ma montato un morningstar e poi ritornati in primavera il regolatore monringstar aveva avuto i suoi pacifici 5 mesi per curare a suon di impulsi le batterie che in primavera erano tornate quasi come nuove.
Ho rabboccato con liquido x batterie.... Non credevo necessitasse proprio acqua distillata.
Comunque a parte questo credo che ci sia un problema di fondo. Oggi con questa splendida giornata di sole alle ore 7:20 circa il morningstar mi segnava le 3 spie di errore in sequenza rosso giallo verde, e la batteria bloccata alla stessa tensione di ieri sera.... 12,15 ai poli.
raga ho provato con altre batterie, non mi sta cambiando la situazione
i pannelli producono 19,7 volt variabili,ci sono state giornate stupende, ma questo benedetto tritar non si decide a caricare la batteria che non sposta + di 12,08v.
leggo e mi rileggo il manuale ma non trovo la risposta. controllo i cavi, sono passati correttamente.
controllo il settaggio
dip 1 su on
dip 2 su off
dip 3 su on cosi si basa con la 12v
dip 4 su off
dip 5 su on
dip 6 su on così il voltaggio è 14,4
dip 7 su on equalizzatore automatico
dip 8 su on
non vorrei che la batteria è troppo scarica 12,08 e il regolar non carica perchè vede la batteria scarica? la spia è sempre rossa
dip 1 su on
dip 2 su off
dip 4 su off
dip 5 su on
dip 8 su on
puoi per favore provare a cambiare la batteria e metterne un'altra di prova?
Penso che se il regolatore ha funzionato finora, allora probabilmente è la batteria che è guasta.
l'ho sostituita con un un'altra da 2 giorni, ma nulla da fare. adesso ho settato il dip 8 in un altro modo, vediamo un po'.
ok, allora scrivi a Hal9000 che conosce il tuo regolatore e ti può consigliare
hai sbagliato il primo dip deve stare su off......
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
