Mio FV Offgrid domestico n°1 (con integrazione Enel)
andrea.genovese
Re: Mio FV Offgrid domestico n°1 (con integrazione Enel)
Messaggio da andrea.genovese » 7 mar 2016, 13:31
Ragazzi per quanto riguarda i diodi io ho usato dei classici diodi inseriti in un connettore mc4, ho fatto male? Li ho presi su ebay
Alain
Messaggio da Alain » 7 mar 2016, 22:20
andrea, attendo che ti risponda anche qualcuno meno rookie di me, ma credo che non ci siano problemi coi tuoi diodi incorporati nei connettori.
Si è parlato molto dei diodi di tipo schottky perchè hanno una caduta di tensione molto contenuta rispetto a quelli normali, quindi minore spreco di energia anche se, per chi lavora come noi a tensioni di 48V, la perdita è assai meno significativa.
Io avevo scelto questi ponti che ho usato perchè da buon principiante, guardando i datasheet, avevo inteso che la caduta di tensione era minima, a livello di schottky, ma credo di essermi sbagliato ... :unsure:
Quando il tutto sarà in funzione verificherò col multimetro
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 8 mar 2016, 0:10
quando ho acquistato i ponti del mio impianto mi sono ritrovato che erano schottky, perché ormai li fanno quasi tutti cosi...
se non lo erano li avrei presi ugualmente :come si diceva, poco cambia a 100 volt perdere 0,3 piuttosto che 0,7
LÚCIBUS - VIÁTOR - SONOFF
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 8 mar 2016, 23:18
Fotosettore le mie stringhe misurano 106v a circuito chiuso. Sono stringhe di 3 pannelli.
fotosettore
Messaggio da fotosettore » 9 mar 2016, 9:01
andrea.genovese ha scritto:Fotosettore le mie stringhe misurano 106v a circuito chiuso. Sono stringhe di 3 pannelli.
perdonami andrea non capisco cosa vuoi dire. puoi essere più preciso ?
Messaggio da Ferrobattuto » 9 mar 2016, 13:34
@Andrea,
per tensioni così alte gli Schottky non servono a niente..... Bastano normali diodi al silicio per tensioni elevate. Gli schottky servono solo a 12V, a 24 già non servono più.
@Alain,
lavorando a tensioni elevate, perciò con correnti basse, lo "spreco di energia" per il transito di corrente in una normale giunzione al silicio è una percentuale talmente bassa sul totale prodotto che non vale la pena di prenderla in considerazione.
Alain
Messaggio da Alain » 9 mar 2016, 13:41
@ andrea Secondo me devi considerare il voltaggio massimo nominale e non quello di corto, quindi circa 90V per stringa.
Se un diodo normale ha una caduta di tensione di 0,7V vuol dire che perdi al massimo uno 0,8%, se invece fosse uno Schottkty avresti una caduta di tensione di 0,3V, cioè poco più dello 0,3%.
Tradotto in watt la differenza è di circa 90W*0,5=4,5W per stringa.
Se ho detto castronerie correggetemi pure.
Vedo che mi sono sovrapposto con Ferro :D
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 9 mar 2016, 17:35
Ok capito!
Alain
Messaggio da Alain » 10 mar 2016, 0:58
Alain ha scritto:... in watt la differenza è di circa 90W*0,5=4,5W per stringa
Ho sbagliato tutto e mi correggo: la differenza è lo 0,5% della potenza della stringa che non è 90W ma circa 750W max, quindi si dovrebbe trattare di 3,75W per stringa.
In ogni caso è nell'ordine di grandezza di quanto dissipano i cavi stessi
Alain
Messaggio da Alain » 27 mar 2016, 16:50
A qualche settimana di distanza inizio a scorgere la luce in fondo al tunnel :geek:
I pannelli stanno finalmente tutti sul tetto e anche il verdone è uscito dallo scatolo e si è arrampicato sul muro
Come si può notare i collegamenti sono ancora provvisori per testare il funzionamento dell'apparato e il banco batterie temporaneo mostra già tutti i suoi limiti.
Sono in attesa di un deviatore rotativo con zero centrale che mi permetta almeno di fare agevolmente il bypass durante le prove.
Approfitto per chiedere se qualcuno dei possessori degli inverter PIP e similari ha effettuto il collegamento seriale del PC a distanza, ovvero oltre il paio di metri entro i quali di solito funziona la seriale, usando degli adattatori o altro.
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 27 mar 2016, 18:55
Ciao Alain ahah anche tu col verdone :) allora io ho usato un adattatore seriale/ip funziona egregiamente ne trovi una marea su ebay.
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 27 mar 2016, 18:57
Per quanto riguarda il commutatore 1 0 2 io ne ho una in verticale tipo magnetotermico ma ogni volta che commuto nn so perché si stacca il salvavita a valle del contatore forse per qualche frazione di secondo vanno in corto 1 e 2. Credo che prenderò anch'io uno rotativo
Alain
Messaggio da Alain » 27 mar 2016, 19:42
andrea.genovese ha scritto:... io ho usato un adattatore seriale/ip funziona egregiamente ne trovi una marea su ebay.
Grazie della dritta andrea, darò un'occhiata ;)
Alain
Messaggio da Alain » 28 mar 2016, 22:07
Il mio inverter però dispone anche di una porta USB.
Credo che una coppia di USB Ethernet extender sia più economica di un convertitore IP/RS232, qualcuno ha avuto modo di provare questa soluzione?
andrea.genovese
Messaggio da andrea.genovese » 6 apr 2016, 21:16
Lascia perdere la usb troppo impiacciata ed instabile.
Alain
Messaggio da Alain » 6 apr 2016, 21:27
Uh!..dici davvero? :blink: Avrei giurato il contrario
Messaggio da eneo » 7 apr 2016, 12:40
Alain come va' l'impianto?
Alain
Messaggio da Alain » 7 apr 2016, 21:16
L'impianto è parzialmente in funzione, nel senso che non avendo ancora un banco batterie appropriato ora sto usando 8 batterie da auto di recupero in serie-parallelo e per questo non ho collegato tutta casa ma solo un PC, un access point e un congelatore.
E comunque, nonostante l'esiguo carico, prima delle 10 di sera sgancia già verso enel.
Probabilmente le batterie, anche se dovrebbero essere oltre 7 kWh teorici, fanno veramente pena.
Alain
Messaggio da Alain » 26 apr 2016, 13:36
C'è una grossa novità riguardo il mio impianto
si tratta di un banco da 24 elementi da carrello elevatore da 500Ah in C5.
E' usato ma dovrebbe essere ancora assai lontano dai 2000 cicli all'80% di scarica per cui è stato costruito.
Dovrebbe anche garantirmi scariche continuative in C5 (100Ah :woot: ) per alcune ore senza risentirne in maniera significativa; dal momento che l'inverter non ne potrà assorbire più di 65-70 direi che potrò stare tranquillo :B):
Purtroppo per questione di tempo non potrò metterlo in opera prima del prossimo weekend e per adesso giace ancora in fondo alle scale in attesa di una bella sfacchinata per portarlo su in casa.
Vi aggiornerò quando il tutto sarà in funzione
Messaggio da Marko » 26 apr 2016, 14:01
Bellissime, quanto ti son costate? le cercavo anche io simili, ma x 24v. Tienici aggiornati con le foto.
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
