Come realizzare un trituratore o cippatore - Mulini raffinaz
Qui si vedono le frese.Immagine Allegata: P2010005rid.
bello azz sembra davvero funzionale..però vogliamo sapere quanto produce e che cosa produce,la tipologia del prodotto intendoModificato da corvo50 - 1/2/2013, 20:30
Dipende da quello che ci metti Corvo, se ci si mettono tronchetti o rametti li fa segatura pura.Il cippato e il fogliame gli da una triturata, buona per pellettare.
Ma quando butti pezzi di legno tipo pallet, non si agganciano? Cioè non si blocca e continua a sparare fuori a manetta?Le fresette dove le hai reperite?? non mi spiacerebbe provare a farmene uno come sempre...scopiazzando!!!!!!![img]faccine/whistling1.gif[/img]
Si blocca solo se spingi troppo Fede,il motore è un 2,2kw monfase, comunque non è fatto per trinciare tavole e pezzi grossi, per tritare i pallet c'è bisogno di molta piu' potenza e macchina piu' grande e robusta.Le fresette me le ha regalate mio suocero quando ha svuotato il capannone.
Non è che svuta un'altro capannone per caso?Io avrei in mente di costruire qualcosa di più lento, tipo 140 giri, che sia però lento e inesorabile!!! Io ho a disposizione il motore che montavo prima sulla pellettatrice, 4kw con riduttore a 140 giri finali... Qualcuno avrebbe qualche idea[img]faccine/idea.gif[/img]
4Kw trifase!CITAZIONE (fede1984cuneo @ 1/2/2013, 22:02)[url]?t=64724593&st=15#entry525798938[/url]Â Non è che svuta un'altro capannone per caso?Io avrei in mente di costruire qualcosa di più lento, tipo 140 giri, che sia però lento e inesorabile!!! Io ho a disposizione il motore che montavo prima sulla pellettatrice, 4kw con riduttore a 140 giri finali... Qualcuno avrebbe qualche idea[img]faccine/idea.gif[/img]
Questa potrebbe essere un idea.
Ciao,ma e meglio con pochi giri e tanta potenzaCITAZIONE (fede1984cuneo @ 1/2/2013, 22:02)[url]?t=64724593&st=15#entry525798938[/url]Â Non è che svuta un'altro capannone per caso?Io avrei in mente di costruire qualcosa di più lento, tipo 140 giri, che sia però lento e inesorabile!!! Io ho a disposizione il motore che montavo prima sulla pellettatrice, 4kw con riduttore a 140 giri finali... Qualcuno avrebbe qualche idea[img]faccine/idea.gif[/img]
Io ho trovato un mulino a lame, mi dicono che era per la plastica.ma a vederlo magari si può utilizare anche per il legno.Cosa ne pensate??
forse cosi e megliohttp://tinypic.com?ref=2vblwsj
dimensione massima foto 800x600ArexModificato da Arex77 - 2/2/2013, 12:05
Sembra robusto a vederlo ... gira ancora?
come facio a inserire la foto piu piccola???
Ho fatto io biglory21,Prova ad usare questo metodo: [url]?t=64588696[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=64588696
questo credo farebbe del cippato
- merlino_mago
bel mulino, avercene, quello va benissimo anche x il legno,vengono fuori schegge da 4mm......... ti consiglio di ancorarlo x terra e usare dellecuffie x le orecchie,
- merlino_mago
oggi ho finito il gruppo coltelli, in settimana mi arrivano i cuscinetti, poi manca costruire la carcassa,la cosa piu difficile e' trovare dei ritagli di lamiera forata... la vendono a metro quadro....
Ciao Merlino. Il gruppo coltelli di che cosa? Ci starebbe una spiegazione e una foto o qui o in una nuova discussione...
- merlino_mago
ops miero dimenticato ,mea culpa... sto facendo il mulino a martelli, progetto fermo da piu' di un anno,la foto la faccio domani,prima di smontare e saldare dei componenti.
Ok, se ritieni poi di seguire la discussione puoi aprirne una e postare li.
