Come realizzare un trituratore o cippatore - Mulini raffinaz
DFD
Messaggio da DFD » 1 feb 2013, 20:39
Qui si vedono le frese.Immagine Allegata: P2010005rid.
corvo50
Messaggio da corvo50 » 1 feb 2013, 20:54
bello azz sembra davvero funzionale..però vogliamo sapere quanto produce e che cosa produce,la tipologia del prodotto intendoModificato da corvo50 - 1/2/2013, 20:30
DFD
Messaggio da DFD » 1 feb 2013, 21:43
Dipende da quello che ci metti Corvo, se ci si mettono tronchetti o rametti li fa segatura pura.Il cippato e il fogliame gli da una triturata, buona per pellettare.
fede1984
Messaggio da fede1984 » 1 feb 2013, 21:50
Ma quando butti pezzi di legno tipo pallet, non si agganciano? Cioè non si blocca e continua a sparare fuori a manetta?Le fresette dove le hai reperite?? non mi spiacerebbe provare a farmene uno come sempre...scopiazzando!!!!!!![img]faccine/whistling1.gif[/img]
DFD
Messaggio da DFD » 1 feb 2013, 22:54
Si blocca solo se spingi troppo Fede,il motore è un 2,2kw monfase, comunque non è fatto per trinciare tavole e pezzi grossi, per tritare i pallet c'è bisogno di molta piu' potenza e macchina piu' grande e robusta.Le fresette me le ha regalate mio suocero quando ha svuotato il capannone.
fede1984
Messaggio da fede1984 » 1 feb 2013, 23:02
Non è che svuta un'altro capannone per caso?Io avrei in mente di costruire qualcosa di più lento, tipo 140 giri, che sia però lento e inesorabile!!! Io ho a disposizione il motore che montavo prima sulla pellettatrice, 4kw con riduttore a 140 giri finali... Qualcuno avrebbe qualche idea[img]faccine/idea.gif[/img]
DFD
Messaggio da DFD » 2 feb 2013, 1:12
CITAZIONE (fede1984cuneo @ 1/2/2013, 22:02)[url]?t=64724593&st=15#entry525798938[/url] Non è che svuta un'altro capannone per caso?Io avrei in mente di costruire qualcosa di più lento, tipo 140 giri, che sia però lento e inesorabile!!! Io ho a disposizione il motore che montavo prima sulla pellettatrice, 4kw con riduttore a 140 giri finali... Qualcuno avrebbe qualche idea[img]faccine/idea.gif[/img]
4Kw trifase!
biglory21
Messaggio da biglory21 » 2 feb 2013, 11:22
Ciao,ma e meglio con pochi giri e tanta potenza tmp
biglory21
Messaggio da biglory21 » 2 feb 2013, 12:55
Io ho trovato un mulino a lame, mi dicono che era per la plastica.ma a vederlo magari si può utilizare anche per il legno.Cosa ne pensate?? forse cosi e megliohttp://tinypic.com?ref=2vblwsjImmaginedimensione massima foto 800x600ArexModificato da Arex77 - 2/2/2013, 12:05
Messaggio da Arex » 2 feb 2013, 13:00
Sembra robusto a vederlo ... gira ancora?
biglory21
Messaggio da biglory21 » 2 feb 2013, 13:03
come facio a inserire la foto piu piccola???
Messaggio da Arex » 2 feb 2013, 13:07
Ho fatto io biglory21,Prova ad usare questo metodo: [url]?t=64588696[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=64588696
corvo50
Messaggio da corvo50 » 2 feb 2013, 13:20
questo credo farebbe del cippato
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 3 feb 2013, 12:48
bel mulino, avercene, quello va benissimo anche x il legno,vengono fuori schegge da 4mm......... ti consiglio di ancorarlo x terra e usare dellecuffie x le orecchie,
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 3 feb 2013, 21:13
oggi ho finito il gruppo coltelli, in settimana mi arrivano i cuscinetti, poi manca costruire la carcassa,la cosa piu difficile e' trovare dei ritagli di lamiera forata... la vendono a metro quadro....
Messaggio da Arex » 3 feb 2013, 21:46
Ciao Merlino. Il gruppo coltelli di che cosa? Ci starebbe una spiegazione e una foto o qui o in una nuova discussione...
merlino_mago
Messaggio da merlino_mago » 3 feb 2013, 21:52
ops miero dimenticato ,mea culpa... sto facendo il mulino a martelli, progetto fermo da piu' di un anno,la foto la faccio domani,prima di smontare e saldare dei componenti.
Messaggio da Arex » 3 feb 2013, 21:57
Ok, se ritieni poi di seguire la discussione puoi aprirne una e postare li.
