Piccolo Impianto
Re: Piccolo Impianto
Messaggio da maxlinux2000 » 26 feb 2013, 15:55
mi sembrano normali.... come tutti gli altri.... voi che ne dite? ora si che costano poco i pannelli!! :)
calcola
Messaggio da calcola » 26 feb 2013, 18:20
Costano veramente poco, ho appena acquistato su ebay due pannelli da 100W in policristallino (sempre uguali agli altri che ho già) stavolta 56 euro l'uno + 17 spedizione. Aggiungo questi due pannelli agli altri due che ho a casa, passo a 24v ed alimento le luci.
bodo81
Messaggio da bodo81 » 27 feb 2013, 17:22
sta mattina ho montato i pannelli, e con una gg piena di sole sono arrivato a 6Kwh di produzione :mrgreen:
Messaggio da maxlinux2000 » 28 feb 2013, 14:18
ok. allora diamo per buono l' acquisto. Cpmplimeti per averli trovati a cosí basso prezzo al dettaglio. :)
Salvo2012
Messaggio da Salvo2012 » 1 mar 2013, 8:36
Bravo! Hai fatto un ottimo acquisto. :D
calcola
Messaggio da calcola » 1 mar 2013, 11:59
Avessi spazio ne metterei degli altri, non so cosa li ha pagati bodo81, ma 56 € è veramente un prezzaccio, i primi pannelli un anno fa li ho pagati 90-98 euro, identici agli ultimi.
bodo81
Messaggio da bodo81 » 31 mag 2013, 12:29
rega non ci sentiamo da un po' :mrgreen:
il mio impianto va alla grande, con le SMA in parallelo alle FIAMM tramite il diodo tutto funziona abbastanza bene, e dico abbastanza perché ho notato che in fase di carica (40-44 Ah) i morseti delle SMA si riscaldano molto, addirittura non si possono toccare a volte :barf:
ho stretto il più possibile i bulloni ma niente.......come si fa?
Messaggio da maxlinux2000 » 1 giu 2013, 13:34
direi di aumentare la sezione dei cavi. Lascia quelli che ci sono e mettine altrettati in modo da duplicare la sezione.
cmq... quanti Ampere arrivano alle batterie? e che distanza in metri ci sono tra il regolaore e le batterie?
per il resto mi fa piacere che ti funzioni tutto. :)
Messaggio da Ferrobattuto » 1 giu 2013, 13:44
Prima di fare altri interventi, smonta i morsetti e pulisci bene le superfici di contatto con della carta vetrata o una spazzola d'acciaio, poi ristringi bene il tutto e ricontrolla. Basta uno strato sottile di ossido e subito si scalda tutto..... ;(
bodo81
Messaggio da bodo81 » 1 giu 2013, 14:07
allora i A max sono intorno a 44A e la distanza tra reg e batterie è di mezzo metro, cavi da 8mm
proverò a pulire i morsetti e vedere se cambia qualcosa, se no......metto cavi un po' più lunghi?
Messaggio da Ferrobattuto » 1 giu 2013, 14:12
No, i cavi vanno più corti possibile, nel caso devi metterne due in parallelo, o metterne di più grossi.
Comunque mezzo metro di cavo da 8mmq non dovrebbe scaldare per niente, prova a pulire i morsetti.....
Ma non sarà la batteria che scalda "dentro"?
bodo81
Messaggio da bodo81 » 22 ago 2013, 16:24
oggi a quasi un anno da quando ho installato il piccolo contatore, sono arrivato a 1000 Kwh : Lol : : Chessygrin :
[img]http://img841.imageshack.us/img841/1469/uy9x.jpg[/img]
Messaggio da maxlinux2000 » 22 ago 2013, 16:42
poco meno di 2.8 kWh al giorno!! :D una bella soddisfazione!!
bodo81
Messaggio da bodo81 » 23 ago 2013, 13:58
si Max, e una bella soddisfazione, sono 300€ : Chessygrin : mi sono appena ripagato gli ultimi 2 pannelli : Chessygrin :
iw5el
Messaggio da iw5el » 30 ago 2013, 23:39
Ciao Bodo vorrei sapere come ti sei trovato con l'inverter Kema, vorrei prenderne uno anch'io... quel trasformatorone mi stuzzica..
bodo81
Messaggio da bodo81 » 31 ago 2013, 8:30
ciao iw5el, io fin ora mi sono trovato benissimo con questo inverter, e più di un anno che lavora ogni giorno e non ho mai avuto problemi : Thumbup :
non so se si trovano ancora come questo, perché sono stati sostituiti dagli nuovi modelli quasi uguali (Max Power) che pero hanno un consumo a vuoto doppio di questo, pero non sarebbe un grave problema : Wink :
Marko
Messaggio da Marko » 31 ago 2013, 15:22
bodo81 ha scritto:oggi a quasi un anno da quando ho installato il piccolo contatore, sono arrivato a 1000 Kwh : Lol : : Chessygrin :
Bellino il power meter. Io ne ho uno wireless all'uscita dell'inverter e uno all'uscita del contatore enel. Fino ad oggi ho utilizzato 714kw di energia verde :drunk:
Il powermeter è questo
http://www.theowl.com/products/owlusb.php
iw5el
Messaggio da iw5el » 31 ago 2013, 22:45
bodo81 ha scritto:ciao iw5el, io fin ora mi sono trovato benissimo con questo inverter, e più di un anno che lavora ogni giorno e non ho mai avuto problemi : Thumbup :
Si infatti ho visto che i Kema non ci sono più.. se lo sai, a parte l'assorbimento a vuoto che cosa hanno di diverso i nuovi MaxPower?
bodo81
Messaggio da bodo81 » 31 ago 2013, 23:25
Marko ha scritto:Bellino il power meter. Io ne ho uno wireless all'uscita dell'inverter e uno all'uscita del contatore enel. Fino ad oggi ho utilizzato 714kw di energia verde :drunk:
non e male, mi piace la connessione usb e anche la possibilità di visualizzare tutto tramite internet sul pc e telefonino
iw5el ha scritto:Si infatti ho visto che i Kema non ci sono più.. se lo sai, a parte l'assorbimento a vuoto che cosa hanno di diverso i nuovi MaxPower?
se non sbaglio hanno in + la possibilità di gestire la commutazione enel-fv direttamente dal inverter a differenza di Kema che dovresti mettere un "contatore" attaccato al uscita carico del regolatore di carica
Luca450Mhz
Messaggio da Luca450Mhz » 4 set 2013, 12:55
ti parlo da possessore di un Max Power (2kW 24V). La differenza principale è il display, che ti da indicazioni sulla tensione della batteria, la percentuale di carico utilizzata al momento dell'inverter, e la tensione dell'Enel nel caso sia presente.
Per effettuare il passaggio da Enel a FV serve sempre il contattore, che stacca la fase in ingresso all'inverter.
