mini auto elettrica - Red Bug 1920
Re: mini auto elettrica - Red Bug 1920
...questa mattina mi sono svegliato con l'idea di una modifica alla macchinetta
...però devo capire una cosa,due motori a spazzole di caratteristiche molto diverse in potenza e rpm, collegati in parallelo,agendo sulla stessa ruota come si comporteranno?...i motori in questione, a memoria ,dovrebbero essere uno 24v 400w 680rpm l'altro 24v 250w 2500rpm...
succede che vince quello da 400W mentre quello da 250W brucia.
maxlinux2000 ha scritto:succede che vince quello da 400W mentre quello da 250W brucia.
Quoto al 100%.... Conviene che usi solo quello più potente.
tieni!! consolati guardando questo video
[youtu-be]http://youtu.be/0Z8dFlVNrY8[/youtu-be]
ma perché qunado ero piccolo non c' erano i trapani a batteria?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PBSdB2mgcY0[/youtube]
Fortissimo!!! Mi ricorda tanto il "carrettino" coi cuscinetti a sfere che mi ero fatto da piccolo.... Ma quello andava solo in discesa, poi in salita dovevi tirartelo dietro.
Bhè.... Ormai sarà solo un'idea per un eventuale nipotino.....
...altra idea
...ma se survoltassi a 36Volt?....la centralina i motori e i relè ne risentirebbero?...la centralina mi pare di capire di no http://kellycontroller.com/kds24200e200 ... -p-77.html anche i due vecchi motori a spazzole dovrebbero digerire la modifica...i relè?
...bene bene,ho appena scoperto che posso risolvere il problema dei relè mettendoli in serie, uno da 24V e uno da 12V, per avere i 36V che cerco
...adesso devo solo trovare il posto per la terza batteria 45Ah,cosa tutt'altro che facile viste le dimensioni
...se tutto fila liscio e miglioro un po' le prestazioni, monterò finalmente al post i cerchi da 17 con le gomme da cross
...ancora meglio
è possibile pilotare i relè a 24V e gestire i motori a 36V...ho anche rimediato delle belle batterie da trazione 60Ah Greensaver...pesano come una 100Ah da avviamento
...certo che tre di quelle sulla macchinetta
...oggi giornata proficua,ho modificato gli alloggiamenti delle batterie per contenere le 60Ah,adesso anche i pesi sono meglio distribuiti,con le due più centrali e basse,e la terza batteria sull'assale ant che era decisamente leggero...se tutto va bene rimonto anche il freno a mano sulle ruote post,qualche foto spero di farla domani e magari un video con la prova fuoristrada prima della fine dell'anno
...per fortuna all'ultimo minuto ho realizzato che la mia centralina NON può funzionare a 36V,ma solo 12/24V,così ho dovuto ridimensionare l'obbiettivo,ho guadagnato solo una migliore disposizione e qualità delle batterie e il freno a mano
...non vedo altri sviluppi possibili senza mettere mano ai motori
...ogni tanto ci ripenso... come i cornuti
...mi ritrovo sempre questi 2 motori
http://s122.photobucket.com/user/maxdef ... 0elettrico
e il pallino di fare 4 ruote motrici,ma se mettessi in serie le coppie di motori ant e post e in parallelo tra ant e post potrei sperare di far convivere le due coppie di motori diversi?
Se il tutto funziona a 24V e i motori sono a 12, puoi fare come dici tu, ma se i motori sono uguali 2 a 2, devi curare che i giri delle ruote siano gli stessi (o meglio che la velocità delle circonferenze sia la stessa.....), altrimenti quelli più potenti e che girano di più "spingerebbero" gli altri che girano di meno, che farebbero resistenza.
Per andare tranquillo ti servirebbero 4 ruote uguali e 4 motori uguali, e a quel punto potresti mettere tutto in parallelo, ogni motore si prenderebbe la corrente che gli serve in base allo sforzo momentaneo.
Forse potrebbe essere anche la soluzione giusta per i motori uguali a coppie....
purtroppo 4 motori uguali non ce l'ho
prima cosa potresti verificare quanti giri fanno allo stesso voltaggio...(ti serve un contatore)
Poi potresti agira sul diametro delle ruote o delle puleggie variabili per portarli ad avere la stessa identica velocità periferica, anche se con potenze differenti.
Non so peró se il gioco vale la candela...
http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40 ... ke&_sop=15
...che noia sti motori elettrici,quasi quasi butto tutto e gli monto il 125cc della vespa primavera!
e la fai 4x4?
come fai per le trasmissioni sui 4 assi?
