Batterie con positivo ricostruito
Re: Batterie con positivo ricostruito
forse ho fatto casino con il quote.Aabbiate pazienza son "vecio"(57) e duro de comprendonio
c' è chi ti batte in età!!
per il quote avevi solo messo uno spazio in più dentro i tag (/quote ) invece di (/quote)
Ho messo le parentese rotonde per poter fare vedere il punto sbagliato. Ho già corretto io il problema
ed per i separatori in carta... il punto è che i separatori in legno erano per noi un mito, poco credibile e per questo subito scartato... figurati la carta da giornale!!
Ma è li che hai vinto... tu ci hai creduto e hai pensato che in fondo anche la carta è di legno, e quindi....
Cosa sono le stelline sotto all'inizio post(non so se si chiama casi')
se guardi vicino al tasto quote c' è una manina con il pollice in su.
Se lo premi significa che hai ringraziato l'autore in un messaggio e sotto al messaggio appaiono delle stelline.... più ti ringraziano più stelline hai
...e il trituratore immagino che lo usi per tritare le piastre vecchie, e poi con una sciacquata veloce fai anche il frullato alla frutta per i bambini.... (schersoooo
giuseppe ha scritto:......son "vecio" (57).......
Io ti "buggero" di 7 anni.
Tranquillo, che sei in buona compagnia.....
Scommetto che il macinino lo usi per raffinare gli ossidi. E magari anche per amalgamarli con l'acqua.
Mi piace il tuo sistema di ossidoriduzione, e anche il recupero del calore sopra per fondere il piombo ricavato. Mi sa che quando mi rimetto con le mani in pasta a farlo di nuovo scopiazzo un po' il tuo marchingegno.
Ferrobattuto ha scritto:Scommetto che il macinino lo usi per raffinare gli ossidi. E magari anche per amalgamarli con l'acqua.
Tutti vecci qua,io faccio parte dei "non vecio",ancora per qualche 20ina d'anni
Mi stavo chiedendo l'eta che avevi Giuseppe....spero che non debba arrivare anch'io a diventare vecio per fare esperimenti decenti con le batterie,qui va per le lunghe.
Dolomitico ha scritto:...spero che non debba arrivare anch'io a diventare vecio per fare esperimenti decenti con le batterie,qui va per le lunghe.
Tempi "Biblici", hé?
Beh,con bimbi piccoli che mettono le mani dapertutto è difficile allestire una postazione per fare quel genere di prove.
Quindi è proprio rimandato a data da destinarsi,intanto ho ripiegato solle batterie tradizionali con tensione alta,se funziona la facciamo andar bene.
Mi sa anche a me che passano in fretta,forse troppo per certi versi... <_<
per queste cose con bimbi in giro l 'unico rimedio è quello di avere un laboratorio chiuso a chiave, non sempre è possibile farlo.
e comunque il tempo passa rapidamente.... l' anno scorso era il 1985..... e ora siamo nel 2014!
Eila cosa avete capito! "vecio di eta (per modo di dire)ma non di spirito " IL tempo è relativo ,quando sei al lavoro non passa mai e quando sei a casa vola .
giuseppe ha scritto:......quando sei al lavoro non passa mai e quando sei a casa vola .
Hai proprio ragione! Da quando sono in pensione le settimane volano!!!
Beato te io mi sto mordendo le dita (legge sull'amianto non ho fatto domanda al suo tempo e po quando l'ho fatta si è rivelata una truffa )
A che punto sono le batterie?
Sono cotte?
Giuseppe hai appeso i cannelli al chiodo?
Sono cotte?
Dolomitico ha scritto:A che punto sono le batterie?
Sono cotte?
Ciao
Giuseppe
giuseppe, volevo chiederti una cosa....
a tuo parere sarebbe possibile fare una griglia con una spessore di 3-4mm?
...te lo chiedo perchè stavo pensando di metterla doppia in modo che i fori all' interno imprigionino gli ossidi e arrivare cosí ai 6-8mm di spessore compelssivo per piastra.
immagina questo... fai uno stampo con la fresa a V più sottile (o meno marcato).
Versi il piombo e fai 2 griglie.
le 2 griglie le metti una in faccia all'altra in modo che i buchi esterni siano più piccoli di quelli interni e le saldi assieme.
Cosí l' ossido ha grosse difficoltà ad uscire dalla sede, perché gonfiandosi, si comprime e aumenta la pressione contro la griglia
Ti faccio un disegnino in sezione
Tutto è possibile , ma comunque le buste impediscono gia agli osidi di uscire è solo quando bollono forte ( oltre i 2'8 per elemento)che qualcosa riesce ad uscire dalle buste ma è una cosa minima. finora non ho mai visto ossidi positivi sul fondo con positivi imbustati.Quella che vedi sulla foto (40 ah) aveva i negativi imbustati(4 + e 3 -))mentre la varta i positivi imbustati, comunque non comprerei "varta" nessuna possibilità di rabbocco e piastre molto sottili(i collettori sono della varta)
Max,ti conviene fare una maxi griglia invec che 2 appaiate,più robuste.
Giuseppe,potresti avere anche l'occasione per fare una stima fra le batterie più raccomandabili da acquistare.
Non credo si trovino particolari differenze,ma ricordo che una batteria mi sembra una "ABC" che fanno a Vicenza aveva dei positivi curiosamente spessi.
Magari mentre fai il "segantino"
trovi qualcosa di curioso.
Ah,interessante anche il metodo di taglio,io mi ero armato di martello e scalpello,ma per batterie da 150A in su,le scatole da camion vai anche bene,per le batterie da auto non penso proprio.
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
