pellettatrice anulare di shizentai
shizentai
Re: pellettatrice anulare di shizentai
Messaggio da shizentai » 26 nov 2014, 23:46
grazie corvo e grazie arex, domani mi resta da insaccare :sick:
shizentai
Messaggio da shizentai » 18 dic 2014, 18:30
dall'inizio di Novembre che la mia stufa è accesa, tengo adisposizione 350 sacchi di circa 15 kg cadauno.......penso che adesso può anche nevicare che io starò al calduccio :D :D :D
shizentai
Messaggio da shizentai » 18 dic 2014, 18:32
ogni fila sono 8 sacchi x 11 file......speriamo che non si ribaltano :shifty:
shizentai
Messaggio da shizentai » 19 dic 2014, 17:56
a dimenticavo....i sacchi sono degli anni passati quando si comprava il pellet :)
marcobr
Messaggio da marcobr » 19 dic 2014, 22:49
Sistema la data alla macchina foto shiz :lol:
shizentai
Messaggio da shizentai » 19 dic 2014, 23:37
o ma non vi scappa proprio nulla :lol: si avevo notato, ma siccome la uso poco non ho aggiornato la data :cry:
shizentai
Messaggio da shizentai » 13 feb 2015, 19:40
trafila e rulli
shizentai
Messaggio da shizentai » 13 feb 2015, 19:42
albero con flancia e rulli
shizentai
Messaggio da shizentai » 13 feb 2015, 19:44
piastra per regolazione
veloce99
Messaggio da veloce99 » 13 feb 2015, 20:10
Eila' Shiz che lavoro,e' nuova??
shizentai
Messaggio da shizentai » 13 feb 2015, 20:14
ciao Veloce, si è nuova, ti piace?
Messaggio da Arex » 13 feb 2015, 21:17
Ho un paio di domande: perché i coperchi dei rulli non sono trattati? Perché le brugole dei coperchi sporgono?
Di che materiale sono le colonnine?
Per il resto ho visto che continui a farle sul mio disegno ma non hai adottato le migliorie che ti avevo suggerito ... una buona esecuzione comunque!
marcobr
Messaggio da marcobr » 13 feb 2015, 22:03
Visto che ci siamo ,aggiungi anche l'ingrassatore automatico (magari spremendolo di nuovo...) Sei ancora in tempo...
shizentai
Messaggio da shizentai » 13 feb 2015, 22:23
i coperchi perché li dovrei trattare? non si usurano in quando non hanno strofinio tale da consumarsi, i rulli sono da110 e non da 100, poi la testa dell'eccentrico non è da 10 ma è alta 15 per non sfilettare quando si stringe la brugola sopra, poi l'ho tutta forata e filettata per eventuale regolazione.
La testa delle brugole esce metà, per non indebolire il coperchio comunque è più basso della tenuta in teflon.
Ho cambiato il disegno della piastra sopra i rulli, ma soprattutto ho modificato l'albero in modo che non ho saldato la flancia porta rulli, ma l'ho inchiavettata e abbullonata con un perno da 10 centrale e 2 spine sempre da 10.
I cuscinetti sull'albero sono estraibili sia da un lato che dall'altro, la lubrificazione anche l'ho cambiata.
Diciamo che con le misure della trafila non le ho modificate......a dimenticavo questa vorrei montarci un motore elettrico da 18,5 kw che ho a disposizione, poi mi chiederete se ho questa potenza? be la prossima volta vi posto le foto come farlo girare ;)
a le colonnine sono di oro :D ....scherzo sono di ottone li avevo smontati sotto il tir che guidavo prima
Messaggio da Arex » 14 feb 2015, 13:51
Si i rulli da 110 ok ... peccato che tu abbia rinforzato solo la carcassa.
Le viti M8 non sfilettano su uno spessore di 10mm dell'eccentrico purché sia opportunamente trattato, ma non è solo quello il motivo per fare il trattamento di tempra all'eccentrico.
I coperchi dei rulli vanno trattati, scoprirai a spese tue il perché.
Le chiavette su un perno da 60mm devono essere fatte con cognizione di causa, meglio consultando le tabelle di accoppiamento (facilmente reperibili nel web).
P.s: non si imbullona con un perno da 10, tuttalpiù si usa un bullone del 10.
P.p.s: sul disegno della flangia hai stretto solo l'interasse dei perni, ovvio che il 110 non ce lo metti sull'interasse precedente.
Le colonnine di bronzo proprio non le capisco, ti sembra materiale adeguato allo scopo?
eliquidproducer
Messaggio da eliquidproducer » 14 feb 2015, 14:22
Ciao shizentai ,
a vederla fa venire una voglia matta di realizzare una cosa del genere. Volevo sapere se nel forum ci sono progetti di anulari con disegni cad condivisi oppure formulati da più utenti in passato. E' da poco che frequento questo forum e non mi sono letto tutte le discussioni, magari c'è una sezione apposta per il download che io non ho trovato.
Per un neofita partire da li già sarebbe molto.
Che costi può avere una realizzazione del genere? Parlo di costi di acciaio , temprature , cuscinetti etc? Sapere il prezzo con e senza ricarico di un eventuale officina sarebbe utile per capire il valore reale del prodotto e quanto si discosta da una macchina puramente commerciale.
Saluti
shizentai
Messaggio da shizentai » 22 mar 2015, 20:04
la mia nuova pellettatrice
shizentai
Messaggio da shizentai » 22 mar 2015, 20:10
vista dall'alto
shizentai
Messaggio da shizentai » 22 mar 2015, 20:11
aggangio per trancia pellet
shizentai
Messaggio da shizentai » 22 mar 2015, 20:19
montata completa....va solo motorizzata :)
