- ibrido.jpg (105.25 KiB) Visto 5497 volte
qui hai uno schema di come collegare i pannelli e un aerogeneratore ad un tristar.
Certo... ti serve una zavorra rappresentata da alcune resistenze di potenza (alcuni usano quelle delle stufette elettriche)
Cerca in internet questo: "dump load wind turbine"
vedrai che le vendono già fatte e anche spiegano come autocostruirle.
Poi ci sono i regolatori eolici pwm che contengono internamente la resistenza di zavorra, non sono cari, ma non saprei dove comprarli in questo momento.
Circa all' inverter piccolo... puoi mettere anche un inverter da 500W collegato a 10.000 Wp di pannelli. Perché l'inverter converte la corrente elettrica delle batterie da per esempio 12V a 220V, ma è del tutto indifferente a quanta energia arriva alle batterie attraverso il regbolatore dai pannelli fotovoltaici.
L' unica dato che conta è che un inverter da 500W non da più di 500W nominali.
Uno ad onda pura puó dare il doppio di pontenza per uno o due secondi (potenza di picco) ma poi torna a dare 500W, altrimenti entra in protenzione.
Tu pensi di consumare circa 1kWh al giorno.... (se uni un frigo sicuramente li superi) ma in ogni caso i pannelli possono reggere il consumo.
Fossi in te non scenderei dei 2000W, più che altro per non avere il fastidio che ti si stacchi la luce, quando per errore parte il frigorifero mentre la lavatrice è in centrifuga.
CMQ se vuoi per forza mettee 3000W di pannelli, allora ti conviene
un inverter ibrido da 4000VA - 48V
3000Wp di pannelli da 60 celle (12 pannelli da 240-250Wp max)
batterie non puoi usare quelle normali, e quindi dovranno essere sigillate tipo gel o agm
Ho lasciato da parte l'aerogeneratore perché hai un grosso problema.... l'alternatore non puó superare i 12V !
http://www.liberamente.tv/prodotti/P031_Alt1Kw.htmPotenza Nominale: 750W
Potenza Massima: 965W
Tensione Outupt: 12-28V AC Trifase
Corrente Output max: 35 A
Ora vorrei che intervenisse Ferrobattuto perché ne so poco sulla corrente triface una volta raddrizzata, ma non so se i 28V max sono sufficienti per ricaricare una batteria da 24V... e ovviamente ti scordi di usare batterie a 48V.
Fossi in te lo darei indietro.... Poi decidi tu.
