Riverniciare la macchina da soli...
Re: Riverniciare la macchina da soli...
Messaggio da Arex » 26 lug 2015, 23:31
Beh, se volevi che vedessi il lavoro per come si presenta non sei riuscito nell'intento ... se riesci meglio rifarle...
jpquattro
Messaggio da jpquattro » 27 lug 2015, 8:29
Oggi finisco di pulire e rimontare, poi stasera faccio qualche foto con la macchina fotografica... magari con i dettagli delle magagne... per poi fare una discussione sui problemi che si incontrano...
fascetta
Messaggio da fascetta » 27 lug 2015, 11:07
secondo me hai fatto un lavoro magnifico... bravo! di al tuo cliente di portarti fuori a cena ;-)
jpquattro
Messaggio da jpquattro » 27 lug 2015, 22:59
Lavoro finito.
Le foto l'ho fatte senza manomettere niente.
Voglio dire che una parte dei difetti si potevano mascherare con una passata di pasta abrasiva...
Ma per capire quali problemi ho trovato era meglio vedere i difetti "nature"...
Intanto guardatevele poi discutiamo...
jpquattro
Messaggio da jpquattro » 27 lug 2015, 23:38
Intanto un chiarimento.
Il colore è uniforme, le macchie di colori diversi sono riflessi, in giardino ci sono zone in ombra e altre al sole.
La vernice in genere è lucida senza interventi di lucidatura, ma è un po' critica quando si spruzza, la distanza è critica, un po' troppo lontano e diventa opaca se ci si allontana ancora viene fuori la sabbia... un po troppo vicino e cola....
Io non vernicio tutti i giorni, quindi per evitare le colature tendo a stare un po' lontano...
Il risultato sono le macchie opache che si vedono qua e la. un po di pasta abrasiva ridimensionerebbe il problema, ma volevo farvi vedere i problemi.
Altro problema la polvere, in parte puntini di sabbia dovuti ad errori di spruzzo in parte polvere portata dal vento.
Gli insetti, per ragioni misteriose, muoiono sulla vernice ancora fresca, ma non restano incollati... basta levarli con uno straccio.
L'altro problema è la qualità delle riparazioni delle ammaccature.
Io ho ritirato le ammaccature più grandi con ventose, poi con colla a caldo (si funziona, almeno entro certi limiti)... Non ho provato a usare il martello perché so che il battilastra è un'arte ormai perduta...
Però per stuccare servono esperienza e polpastrelli... si perché gli occhi non aiutano, bisogna chiuderli e accarezzare le curve della lamiera con la punta delle dita...
Ma la mia esperienza e la mia pazienza non sono all'altezza... le riparazioni, con la vernice lucida si vedono... non molto ma si vedono.
Messaggio da Arex » 28 lug 2015, 0:22
Bravo, grazie per le foto e per tutta la spiegazione!
Ti faccio i miei complimenti per il risultato!
marco zk
Messaggio da marco zk » 28 lug 2015, 11:00
io ci vedo un po di buccia d' arancia.. sara che il colore e' quello? la buccia d' arancia viene quando la superficie rimane grassa o siliconata...
l' ammiraglio e' soddisfatto?
jpquattro
Messaggio da jpquattro » 28 lug 2015, 11:14
Si un po' di buccia c'è... ho consumato una lattina di antisiliconico...
L'ammiraglio è di bocca buona... Per come era conciata prima...
Comunque la vicina mi concupisce... mi sentivo lusingato, poi ho scoperto che ha una corsa coetanea di quella di Letizia... :D
Comunque l'ho già graffiata (IO non lei...) ho toccato un vaso da fiori uscendo dal cancello...
Messaggio da Arex » 28 lug 2015, 13:22
Vabbè, ma la buccia d'arancia è inevitabile per il tipo di vernice utilizzata....
Se non erro non hai utilizzato nitro o comunque colore per auto ma un bicomponente "industriale".
Il graffio invece te lo potevi risparmiare :wacko: ... cavolo, appena sistemata....
fascetta
Messaggio da fascetta » 30 lug 2015, 11:29
jpquattro ha scritto: Comunque l'ho già graffiata (IO non lei...) ho toccato un vaso da fiori uscendo dal cancello...
:D :D :D scusa...
effegi
Messaggio da effegi » 8 lug 2019, 1:13
maxlinux2000 ha scritto:
17 lug 2015, 21:01
ho visto diversi restauri di automobili usando al posto del compressore.... un semplice rullino :D
Usando vernice bicomponente della giusta densità (usare il densimetro), si ottengono risultati spettacolari.
Per l'applicazione a rullo (su automobili) va bene qualunque tipo di vernice, comprese quelle attuali per autocarrozzeria (che sono concepite per l'uso a spruzzo)?
"Giusta densità": non basta seguire le indicazioni delle schede tecniche dei produttori?
Intendi dire che l'applicazione a rullo richiede una densità specifica diversa da quella ordinaria? Se è così, quale?
Grazie
effegi
Messaggio da effegi » 8 lug 2019, 1:15
20 lug 2015, 15:32
Quindi
1) Se vernicio su strati di vernice non identificata, è prudente interporre uno strato di isolante per evitare che due vernici diverse reagiscano fra loro in modi imprevedibili.
2) se vernicio sul metallo, uno strato di protettivo-ancorante da garanzie di un risultato più sicuro e duraturo.... in pratica i due prodotti possono essere lo stesso prodotto., la verniciatura comunque dovrebbe durare più del resto della macchina....
3) se vernicio su vernice ben ancorata, che non sfoglia, uguale o compatibile con quella che uso posso verniciare quanto mi pare, millemila strati diversi...
Come si fa a scegliere una vernice che sia compatibile con quella originale?
Come si fa a sapere quale sia la tipologia della vernice originale (nel mio caso Volkswagen LB5N "perlata")?
NB: procederei ad applicazione a rullo, non a spray.
Grazie
Torna a “Autoveicoli”
