Impianto combinato solare gas per radiatori
Moderatori: CB900RED, Marko
Marko
Messaggio da Marko » 18 gen 2016, 13:51
Avrei intenzione di aggiungere uno o due radiatori per riscaldare due stanze, sfruttando l'impiantino solare termico autocostruito, con l'aiuto della caldaia a gpl già presente. Ma non so proprio come aggiungere un circuito a ciclo chiuso per mandare l'acqua ai radiatori. L'impianto attuale è composto come in figura. Come posso fare?
impianto termico2.png (100.79 KiB) Visto 17711 volte
Re: Impianto combinato solare gas per radiatori
Messaggio da Ferrobattuto » 18 gen 2016, 17:27
Ma è una caldaia per riscaldamento o soltanto un boiler a gas per acqua sanitaria?
Marko
Messaggio da Marko » 18 gen 2016, 22:10
E' un boiler a gas da 11L.min.
Messaggio da Ferrobattuto » 19 gen 2016, 11:08
Mmm.... Mi sa che sarà un tantino difficile usarla per il riscaldamento..... Un po' per la poca portata e un po' per le scarse calorie. Poi dovresti prevederci un circuito chiuso con pompa di circolazione e vaso di espansione, termostati ecc ecc. E in tutto questo il termosolare per AS sicuramente raddoppierà le difficoltà.
Ma vedi anche cosa ti dicono gli altri.
Messaggio da eneo » 19 gen 2016, 11:59
Che potenza ha il boiler?
Marko
Messaggio da Marko » 19 gen 2016, 13:33
Dovrebbe avere sui 22kw di potenza termica. Ma lo cambierei se fosse necessario, io intendo alimentare un radiatore per il soggiorno (muri grossi da 60cm anni50 ristrutturata) da 60mq. Voglio stemperare non riscaldare. Non ho problemi con le automazioni, valvole elettrovalvole, sensori, pompe ecct. Mi interessava sapere con il circuito presente, le minori modifiche possibili.
Grazie 1000.
Messaggio da eneo » 19 gen 2016, 13:45
Allora e' una caldaia. Tu da questa gia' alumenti altri radiatori?
Marko
Messaggio da Marko » 19 gen 2016, 14:24
No, doccia e acqua calda sanitaria....
Messaggio da eneo » 19 gen 2016, 14:38
E non ha attacchi x il riscaldamento giusto? Scusa x le domande ma devo capirci.
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 19 gen 2016, 19:45
ciao marko da quello che si capisce dal tuo schema
il tuo generatore di acqua calda non e' una caldaia ma un boiler rapido quindi non ha un secondo circuito per il riscaldamento
d'altronde sarebbe controproducente installare una caldaia solo per l'acqua calda sanitaria ;)
sia come costi di acquisto che di mantenimento
poi se ci fai sapere le caratteristiche del tuo boiler marca e modello
si puo' vedere meglio le sue reali caratteristiche e capire meglio di cosa si tratta ed il suo funzionamento ;)
pertanto deduco che dovrai cercare altre alternative per il tuo problema ;)
un saluto cb900red
Messaggio da eneo » 19 gen 2016, 19:51
Marko ha parlato di un Boiler da 22 kw, ma prima me la chiama caldaia. Per me c'e' qualcosa che non quadra. Ecco perché chiedo. Non si capisce, poi se l'italiano non lo so leggere quello e' un'altra cosa.
Marko
Messaggio da Marko » 19 gen 2016, 21:52
No eneo, sono io che son fuori, per me fino a ieri il boiler e caldaia pensavo fossero la stessa cosa. Evidentemente non è così. é un boiler rapido come giustamente ha detto CB900RED, sto già focalizzando. E' un Vaillant da 11lm. Ma allora la caldaia ha anche un ingresso e uscita indipendente per riscaldamento oltre l'acqua sanitaria? Gestisce ambedue le cose? Perchè la mia ha solo un ingresso e una uscita.
jpquattro
Messaggio da jpquattro » 20 gen 2016, 18:35
Ma insomma nel tuo impianto c'è anche una caldaia per riscaldamento o no? Se si marca e modello? Se non c'è chi scalda la casa l'inverno?
Perché la caldaia potrebbe anche avere gli attacchi per l'ACS chiusi con tappi... Insomma forse avere un quadro più chiaro sarebbe meglio...
Messaggio da Ferrobattuto » 20 gen 2016, 21:25
Ragazzi, credo di aver capito, anche dallo schema, che quello è semplicemente uno "scaldabagno a gas"......
Se è così, NON è adatto ad uso riscaldamento della casa.
Il suo circuito è "aperto", non "chiuso", come invece serve per una "caldaia da riscaldamento".
A meno, ovviamente, di lanciarsi in una modifica dell'impianto onerosa e farraginosa, pericolosa e costosa (valvole di sicurezza, pompa di circolazione, vaso di espansione, ecc ecc.....)
Marko, a mio avviso ti costa di meno e ti risulta più facile e sicuro acquistare una piccola caldaia a gas e mandarci avanti un paio di termosifoni....
Marko
Messaggio da Marko » 22 gen 2016, 16:23
Se decido, farò così. Ma volevo utilizzare anche un pannello solare. Bo sarà roba dell'anno prossimo comunque.. Grazie 1000.
Megatron
Messaggio da Megatron » 22 gen 2016, 21:34
Allora , modificare uno scaldino a gas per farlo diventare una piccola caldaia potrebbe essere fattibile , metti un gruppo di carico una pompa di circolazione qualche protezione termica per un minimo di sicurezza un bel po di tempo per eventuali messe a punto e forse funziona anche bene .... per quanto riguarda l integrazione del pannello solare termico, bho! non credo sia un idea geniale , ci vogliono grandi superfici di pannelli e grandi accumuli per riuscire a utilizzarli al meglio , ma se intendi utilizzare un comune kit solare con accumulo di 200/300 litri con pannello da 2/3 metri quadri fai veramente ben poco, non credo sia il caso di perderci tempo
Torna a “Solare termico”
