Commutare da batteria a rete elettrica automaticamente
gegeg
Re: Commutare da batteria a rete elettrica automaticamente
Messaggio da gegeg » 17 dic 2016, 22:03
Neanche io ne sono capace. Ti faccio una proposta: Che ne dici se me la costruisci tu, pagando ovviamente il materiale ed il lavoro ?
calcola
Messaggio da calcola » 18 dic 2016, 8:24
Che non é fattibile, se non sai scaricare il software non potrai modificare le soglie. Se invece sei in grado di caricarlo il mio aiuto non ti é necessario, resta poco da fare. Mi dispiace, non posso aiutarti.
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 18 dic 2016, 15:16
Calcola con questo sistema posso gestire n2 banchi batterie ??,io debbo riattivare un secondo banco batterie che essendo di diversa, eta e diversa potenza,si devono gestire separati,quando il n1 e a 49 v passa al n2,e quando il n2 e a 49v passa anel??.
calcola
Messaggio da calcola » 19 dic 2016, 14:54
Con la scheda descritta qui per gestire i due banchi batterie occorre modificare il software ed aggiungere un secondo partitore di tensione, inoltre sono necessari due contattori ad alto amperaggio per commutare il banco. Nel complesso si può fare. Per modificare il software posso darti una mano, ma il resto devi farlo da solo, ritieni di esserne in grado?
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 20 dic 2016, 10:30
Penso di si !!,mi dici cosa ordinare??,io o un banco da 300 a e uno d'à 400 a,x i contattori mi d'ici qualche sito??,x ricaricare il banco da 300 a pensavo di utilizare un caricabatterie esterno,e utilizarlo con la funzione énergie un eccesso cosa ne pensi??,grazzie x la tua disponibilita
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 20 dic 2016, 14:28
Calcola x la ricarica dei due banchi, visto che sono tutti e due agm e la tensione di carica e la stessa, lo può gestire arduino???
calcola
Messaggio da calcola » 21 dic 2016, 6:56
Con Arduino non ricarichi le batterie, puoi gestire solo la commutazione sulla rete per non scaricarle troppo.
Per lo schema più tardi lo posterò
calcola
Messaggio da calcola » 21 dic 2016, 7:29
Questo è lo schema dei due partitori, i contattori si pilotano direttamente con 3 relè del tipo di quelli indicati nella discussione. I relè non servono per gestire direttamente gli scambi, ma servono per pilotare le bobine dei grossi contattori che materialmente gestiscono lo scambio, infatti l'arduino non può gestire direttamente la corrente utile per azionare le bobine dei contattori.
I contattori li puoi cercare su internet, tieni conto che devono lavorare in continuo e che le correnti in gioco sono elevate specialmente per i contattori del banco batterie. In sintesi, costano parecchio, circa 70 euro l'uno.
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 21 dic 2016, 16:44
Anche se sono un po arrugginito so usare un tester e un saldatore, circa 40 anni fa,facevo qualche cosa con le riviste di elettronica,o ordinato i relè,il mini pro il cavo usb,o un dubio x il trasformatore!,
SKU: 51_C2000151000072
Descrizione:
Proprietà del modulo: Boost non isolato automaticamente & modulo Buck
Tensione in ingresso: 5-32V
Uscita Voltahge: 1.25-35V (regolabile)
Corrente di ingresso: 3 A (MAX)
Uscita Ripple: Ingresso 10-14V, uscita 12V 0.2A, Ripple 50mV
Temperatura di funzionamento: Industriale (-40 ° C a + 85 ° C), temperatura ambiente supera i 40 ° C, si prega di ridurre il potere di usare, o migliorare il raffreddamento.
Corrente a vuoto: 18mA tipico
Regolazione del carico: ± 0,5%
Regolazione di tensione: ± 0,5%
Ingresso Protezione inversione di polarità: None.Please installare fusibile o circuito di protezione a parte ingresso.
Installazione: Fissare con viti (3 mm di diametro), 2 fori di fissaggio.
Cablaggio: saldatura, oltre a cavi possono direttamente saldati al PCB.
Dimensioni: 48 (L) * 25 (W) * 14 (H) mm (escludere potenziometro) bene questo .grazie
Marko
Messaggio da Marko » 21 dic 2016, 20:41
calcola ha scritto:I contattori li puoi cercare su internet, tieni conto che devono lavorare in continuo e che le correnti in gioco sono elevate specialmente per i contattori del banco batterie. In sintesi, costano parecchio, circa 70 euro l'uno.
a meno che non acquisti questi...
https://www.aliexpress.com/item/JQX-62F ... a1b1222cdf
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 22 dic 2016, 15:33
Marco,mi servono n 2 relè in cc 48 v 500 a.
Messaggio da Ferrobattuto » 22 dic 2016, 17:52
Basta cercare con google "relè 48V 500A". Già su Alibaba li trovi......
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 23 dic 2016, 15:38
Ferrobattuto grazie .
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 23 dic 2016, 16:20
Calcola mi dici se va bene il trasformatore x il pro mini,che o postato sopra,grazie.
calcola
Messaggio da calcola » 23 dic 2016, 17:45
Come trasformatore questo va bene http://www.ebay.it/itm/LM2596HVS-LM2596HV-Verstellbar-Step-Down-Power-Module-converter-DC-DC-4-5-60V-/272272671150?hash=item3f64b741ae:g:WCgAAOSwnNBXXl7v
tieni conto che arriva dalla Cina e devi attendere come minimo 30 gg, altrimenti cercalo simile in Italia, costerà molto di più, ma farai prima. Io non ho fretta e normalmente attendo che arrivi.
Per il contattore ti consiglio si cercare su aliexpress impostando come ricerca la tensione 48V e l'amperaggio che deve come minimo intorno a 200A continui per inverter da 3000W. Ne trovi da circa 20 euro fino a 50 ed oltre. Devi aspettare sempre il solito mesetto, ma ultimamente sono più lenti. Ho un acquisto fatto ad inizio novembre ed ancora non è arrivato. Tieni conto che in Europa costano più del triplo.
calcola
Messaggio da calcola » 23 dic 2016, 17:52
Inoltre, il contattori hanno una bobina che assorbe troppo per un arduino, quindi per poterlo pilotare è necessario anteporre uno zoccoletto relè di questo tipo http://www.ebay.it/itm/5V-Two-2-Channel-Relay-Module-With-optocoupler-For-PIC-AVR-DSP-ARM-Arduino-AU-/262644817743?hash=item3d26d9df4f:g:5cgAAOSwLnBX6eAj, lo si usa come interruttore per attivare/spegnere l'alimentazione della bobina del contattore.
Invece del promini, potresti comprare un arduino nano, costa poco di più, ma ha la porta usb per caricare il software ed è più facile da adoperare.
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 23 dic 2016, 23:52
Il trasformatore l'o ordinato,x il relè per pilotare i contattori avevo già ordinato questi, 5V One 1 Channel Relay Module Board Shield For PIC AVR DSP ARM MCU Arduino,mi sembrano uguali? ?,x il nano avevo già ordinato il pro mini + il cavo usb,ma se mi consigli il nano, visto che più facile da adoperare, non e il costo di qualche €che mi preoccupa(lo metto da parte si farà qualche altro rompicapo),x i contattori visto che un banco e da 400 a e uno 300 a se li anno ne prendo 2 da 400,x il tempo non mi interessa, l'impianto x ora ce lo funzionante con il banco da 400 a.
calcola
Messaggio da calcola » 24 dic 2016, 5:34
Se hai acquistato il promini, va bene così, fanno le stesse cose, l'altro é solamente più pratico. Il relè va bene, ne serve uno per ogni contattore.
calcola
Messaggio da calcola » 24 dic 2016, 5:40
Il contattore deve sopportare la massima corrente assorbita dall'inverter lato batterie con in aggiunta un margine di sicurezza. Quindi per un inverter da 3000W 48V sarebbe sufficiente un contattore da 63A, ma per sicurezza meglio da 100A.
giuseppe.rocco
Messaggio da giuseppe.rocco » 24 dic 2016, 13:58
Anche se attualmente sono con 12 pannelli, l'inverter e 5kv al più presto prendo altri 8 pannelli, ho tutto pronto x il montaggio,
AUGURI BUON NATALE anche in famiglia
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
