Batterie con positivo ricostruito
giuseppe
Re: Batterie con positivo ricostruito
Messaggio da giuseppe » 3 set 2014, 16:32
forse ho fatto casino con il quote.Aabbiate pazienza son "vecio"(57) e duro de comprendonio
Messaggio da maxlinux2000 » 3 set 2014, 16:47
c' è chi ti batte in età!! :D
per il quote avevi solo messo uno spazio in più dentro i tag (/quote ) invece di (/quote)
Ho messo le parentese rotonde per poter fare vedere il punto sbagliato. Ho già corretto io il problema
ed per i separatori in carta... il punto è che i separatori in legno erano per noi un mito, poco credibile e per questo subito scartato... figurati la carta da giornale!!
Ma è li che hai vinto... tu ci hai creduto e hai pensato che in fondo anche la carta è di legno, e quindi....
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 3 set 2014, 16:59
: :huh:
tritatutto chi sa dirmi l'uso che ne faccio?
2014-09-03 16.43.45.jpg (199.38 KiB) Visto 7037 volte
i027
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 3 set 2014, 17:03
Cosa sono le stelline sotto all'inizio post(non so se si chiama casi')
Messaggio da maxlinux2000 » 3 set 2014, 18:00
se guardi vicino al tasto quote c' è una manina con il pollice in su.
Se lo premi significa che hai ringraziato l'autore in un messaggio e sotto al messaggio appaiono delle stelline.... più ti ringraziano più stelline hai :D
...e il trituratore immagino che lo usi per tritare le piastre vecchie, e poi con una sciacquata veloce fai anche il frullato alla frutta per i bambini.... (schersoooo :D :D )
Messaggio da Ferrobattuto » 3 set 2014, 18:44
giuseppe ha scritto:......son "vecio" (57).......
Io ti "buggero" di 7 anni. :lol: Son del '50. :D Non sono l'unico, e qualcuno è più "vecio" di me..... :) Anche se di poco.
Tranquillo, che sei in buona compagnia..... :lol:
Scommetto che il macinino lo usi per raffinare gli ossidi. E magari anche per amalgamarli con l'acqua. ;)
Mi piace il tuo sistema di ossidoriduzione, e anche il recupero del calore sopra per fondere il piombo ricavato. Mi sa che quando mi rimetto con le mani in pasta a farlo di nuovo scopiazzo un po' il tuo marchingegno.
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 3 set 2014, 21:00
Ferrobattuto ha scritto:Scommetto che il macinino lo usi per raffinare gli ossidi. E magari anche per amalgamarli con l'acqua.
;)Si li macino x farli piu sottili . ad amalgamarli con il macinino non ci avevo pensato "grazie"lo faro la prossima volta (usavo il cucchiaio)
Messaggio da Dolomitico » 3 set 2014, 22:24
Tutti vecci qua,io faccio parte dei "non vecio",ancora per qualche 20ina d'anni :P
Mi stavo chiedendo l'eta che avevi Giuseppe....spero che non debba arrivare anch'io a diventare vecio per fare esperimenti decenti con le batterie,qui va per le lunghe.
Messaggio da Ferrobattuto » 3 set 2014, 22:58
Dolomitico ha scritto:...spero che non debba arrivare anch'io a diventare vecio per fare esperimenti decenti con le batterie,qui va per le lunghe.
Tempi "Biblici", hé? :lol: Non ti preoccupare: altri trent'anni e passa la paura..... (Tanto passano presto.....) :(
:woot: :lol:
Messaggio da Dolomitico » 3 set 2014, 23:20
Beh,con bimbi piccoli che mettono le mani dapertutto è difficile allestire una postazione per fare quel genere di prove.
Quindi è proprio rimandato a data da destinarsi,intanto ho ripiegato solle batterie tradizionali con tensione alta,se funziona la facciamo andar bene.
Mi sa anche a me che passano in fretta,forse troppo per certi versi... <_<
Messaggio da maxlinux2000 » 3 set 2014, 23:37
per queste cose con bimbi in giro l 'unico rimedio è quello di avere un laboratorio chiuso a chiave, non sempre è possibile farlo.
e comunque il tempo passa rapidamente.... l' anno scorso era il 1985..... e ora siamo nel 2014! :)
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 4 set 2014, 6:55
Eila cosa avete capito! "vecio di eta (per modo di dire)ma non di spirito " IL tempo è relativo ,quando sei al lavoro non passa mai e quando sei a casa vola .
Messaggio da Ferrobattuto » 4 set 2014, 14:08
giuseppe ha scritto:......quando sei al lavoro non passa mai e quando sei a casa vola .
Hai proprio ragione! Da quando sono in pensione le settimane volano!!! :(
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 4 set 2014, 15:04
Beato te io mi sto mordendo le dita (legge sull'amianto non ho fatto domanda al suo tempo e po quando l'ho fatta si è rivelata una truffa )
Messaggio da Dolomitico » 6 set 2014, 13:31
A che punto sono le batterie?
Sono cotte?
Giuseppe hai appeso i cannelli al chiodo? :D
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 6 set 2014, 15:19
Dolomitico ha scritto:A che punto sono le batterie?
Sono cotte?
Il cannello x il momento è fermo xchè adesso faccio il segantino (non volevo dire segaiolo)
2014-09-06 12.15.51.jpg (214.28 KiB) Visto 6979 volte
la morte delle batterie" i collettori positivi "
2014-09-06 14.19.58.jpg (194.33 KiB) Visto 6979 volte
Ciao
Giuseppe
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 6 set 2014, 15:26
La mia mascott ,quello che mi ha svegliato l'altra mattina
2014-09-04 10.26.42.jpg (177.32 KiB) Visto 6978 volte
:woot:
piastre positive ad abbronzarsi (cotte a 30 gradi x 72 h)
2014-09-06 14.21.27.jpg (199.16 KiB) Visto 6978 volte
Messaggio da maxlinux2000 » 6 set 2014, 15:37
giuseppe, volevo chiederti una cosa....
a tuo parere sarebbe possibile fare una griglia con una spessore di 3-4mm?
...te lo chiedo perchè stavo pensando di metterla doppia in modo che i fori all' interno imprigionino gli ossidi e arrivare cosí ai 6-8mm di spessore compelssivo per piastra.
immagina questo... fai uno stampo con la fresa a V più sottile (o meno marcato).
Versi il piombo e fai 2 griglie.
le 2 griglie le metti una in faccia all'altra in modo che i buchi esterni siano più piccoli di quelli interni e le saldi assieme.
Cosí l' ossido ha grosse difficoltà ad uscire dalla sede, perché gonfiandosi, si comprime e aumenta la pressione contro la griglia
Ti faccio un disegnino in sezione
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 6 set 2014, 16:37
Tutto è possibile , ma comunque le buste impediscono gia agli osidi di uscire è solo quando bollono forte ( oltre i 2'8 per elemento)che qualcosa riesce ad uscire dalle buste ma è una cosa minima. finora non ho mai visto ossidi positivi sul fondo con positivi imbustati.Quella che vedi sulla foto (40 ah) aveva i negativi imbustati(4 + e 3 -))mentre la varta i positivi imbustati, comunque non comprerei "varta" nessuna possibilità di rabbocco e piastre molto sottili(i collettori sono della varta)
Messaggio da Dolomitico » 6 set 2014, 20:39
Max,ti conviene fare una maxi griglia invec che 2 appaiate,più robuste.
Giuseppe,potresti avere anche l'occasione per fare una stima fra le batterie più raccomandabili da acquistare.
Non credo si trovino particolari differenze,ma ricordo che una batteria mi sembra una "ABC" che fanno a Vicenza aveva dei positivi curiosamente spessi.
Magari mentre fai il "segantino" ;) trovi qualcosa di curioso.
Ah,interessante anche il metodo di taglio,io mi ero armato di martello e scalpello,ma per batterie da 150A in su,le scatole da camion vai anche bene,per le batterie da auto non penso proprio.
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
